Вода в салоне... - Страница 2
    удмуртия г. Глазов
    все, я вас понял..., насчет стойки наверно я неправильно выразился..., извините, но как назвать ту часть кузова, на чем держаться шарниры передней двери..., так вот под верхним шарниром есть заглушка, диаметром, примерно 40 мм..., у меня ее не было, вот я и думал, что вода стекала по этой части кузова, попадала во внутрь и через место, где эл. разъеми текла в ноги водителя...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    передняя стойка кузова
    - Всякое бывало.
    удмуртия г. Глазов
    значит я правильно назвал..., а че сразу щемить...))))))))))))))))))))))))
    Vital 86 Привет, а вот скажи мне северянин, может ли вода через порог попадать???
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    я думаю, если только дырка в нём будет или , как небольшой вариантик - потерялась какфя-то из заглушек, на днище а так
    Цитата Сообщение от dmx4444 Посмотреть сообщение
    поливай водой - смотри откуда течет.
    - Всякое бывало.
    удмуртия г. Глазов
    Vital 86, про порог так, а вдруг...)))))))))))) поливать водичкой, хм, ну в принципе можно, ..., кстати насчет заглушек на днище, когда покупал ни одной не было, сейчас поставил, правда самопальные, но стоят...))))))))))))))спасибо Север, буду пробовать...))) у меня еще есть маленькая проблемма, с климатом диавиа, тыкался в поиск, но ответа не нашел..., а проблемма следующая, постоянно гонит теплый воздух...((((((((((((( может направишь в нужное русло...
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    и про это написана не одна страница, смотри тему, указанную мной на первой странице, там рассказано про щит стеклоподъемника, через который может течь вода.
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Павел Белоусов Посмотреть сообщение
    У меня как то подтекало через блок управления двигателем, открутил, поставил на герметик и счастье настало.
    тоже самое было,посадил на герметик,все сухо
    удмуртия г. Глазов
    спасибо всем за отзывчивость, особенно респектую Студенту, ибо думаю, что вывел парня своими вопросами...))всем удачи!!!!
    Получено: 45
    да не вывел (сложно добиться этого) просто я тему (см ссылку на стр 1) создвал специально для того чтобы не разросталось тем-клонов вроде этой. Да и в той теме уже много чего расписано и всем кто не дочитал или не прочел все равно подсказываем, направляем на страницу с фотоотчетом по той или иной проблеме.
    Всем привет, у меня была похожая ситуация, только при этом еще и загоралась ошибка педали газа и машина почти не ехала... но в том что вода под педалями скапливалась после дождя это схожая ситуация, долго ломал голову оказалось следующее: когда очередной "мастер" чинил мою машину, он не правильно закрыл крышку мозгов и вот именно через нее и попадала вода в салон параллельно заливая сами мозги. Поставили крышку на место и все стало хорошо!
    удмуртия г. Глазов
    вода пропала!!!!!!!!!!!!! поставил недостающую заглушку на стойке передней двери, что под верхним шарниром и, результат не заставил себя долго ждать...))))))))))))))))))))
    удмуртия г. Глазов
    rid9 вот фоткиНазвание: Image(617).jpg
Размер: 213.2 КбНазвание: Image(618).jpg
Размер: 212.6 КбНазвание: Image(619).jpg
Размер: 220.5 КбНазвание: Image(620).jpg
Размер: 274.0 КбНазвание: Image(621).jpg
  13. #33
    латвия
Размер: 109.6 КбНазвание: IMG_20190505_133738.jpg
Размер: 113.5 КбПассат б5...1998год.Вот моя версия в теме вода в салоне..и много накопилось.вчера нашёл один из возможных причин.на второй фотке по середине видно светлое пятно-отвёрткой проковиркал в заводской изоляций шва.прочистил,покрыл эпоксидкой...жду результат.левый передний угол под ветровым стеклом,пока провода и блок реле не снимишь -не видно.
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
