Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Привет всем устал гуглить и искать, может кто знает... нашел кучу тем и фотоочетов по тому, как снять стекло... все понятно, ясно, вобщем то никаких проблем не должно возникнуть... уже 2 раза разбирал, снимал обшивку но никак немогу снять плиту.. т.к нужно отсоедить стекло от подьемника.. во всех темах было обьяснение как ето сделать, но все темы были на передние двери.. мне нужно снять заднее левое окно.. все пооткручивал, в специальном отверстии чтобы выкрутить креплениие стекла у меня проблема... там просто плосмасска... и как ее выдавить продавить или выкрутить.. незнаю и неполучается.. т.к скорее всего немогу понять куда крутить .... там не болты а просто плосмасска.. может кто сталкивался.. скажите, подскажите кто знает как ее можно снять... для чего делаю.. хочу добратся до механизма дверного.. немогу двери открыть изнутри, снаружи все ок.. детская защита, пробовал неработает.. грешу на то что тросик слетел .. хочу добратся посмотреть.. но никак немогу снять плиту.. =(
Спасибо: |
спасибо буду пробовать, просто страшно чтото было давить силой.. незная как ето работет...
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Получено: 107 Отправлено: 146 |
Смотри мой отчет с 1-ой страницы!
Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усилики бегунка стекла, стекло будет болтаться. Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом. При сборке ставится новая втулка. Втулки - одноразовые, расходник, стоят копейки. Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку (фото 16). Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.
Спасибо: |
спасибо огромное!
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
По бедности, можно внутренную втулку вытащить саморезом подходящего диаметра.
