Резинки(держатели в фаре
    Киров
    По умолчанию Резинки(держатели в фаре
    Всем доброго времени суток! Подскажите плиззз, можно ли без разбора фары заменить порвавшуюся резинку, кот-я на регулировке отражателя вверху? а то у всех токо пластмасски выскакивают, а у мну резинка пополам порвалась, отражатель болтается.. и чем вообще заменить порванную??? отдельно не продаются
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Такая же проблема !!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Я на своих вместо резинок шланга кусок поставил,.
    Центральную точно можно без разборки фары запихать, а вот с боку х.з.
    Киров
    Спасибо.
    А еще у меня толкатель корректора отломился у самого основания.... тут можно че-нить наколхозить?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хлопцы! чтоб не создавать тему спрошу тут!
    правая фара вся мутная и потертая, полировал. сверху все пучком а вот остались потертости внутри. да и помутнела она чего то! а на днях пригляделся там где поворотник отражатель осыпается походу. так как там местами не блестящая а белая фара. в другой такого не замечено. полирнул немного и она снова как новая!
    можно сто либо сделать с правой фарой?
    Казахстан
    1 Найти такой же корректор, например, со сгоревшим движком, и выковырять нужную деталь
    2 Купить новый корректор и поменять полностью (Хелла идет с двумя толкателями)
    3 Найти товарища уже купившего корректор Хелла и забрать у него второй толкатель Внедрить себе, наверно придется нарезать резьбу на обломке
    4 Найти токаря, пусть выточит
    1 Поменять
    2 Напылить новвое покрытие
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    1 Поменять
    не бюджетно!
    а это как можно сделать? и можно ли вообще?
    и как разодрать фару? боюсь треснет падла
    Казахстан
    Греть, на форуме описывалось.
    Сделать то можно, только гальванисты нужны для качественной работы, ценники, ксати тоже не из дешевых...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ну вот а есть ли какая такая краска или специальное что должно быть?
    Киров
    Luka,
    боюсь, что у меня остается токо 4-й вариант . либо заменять штырь толкателя винтом подходящего размера и диаметра. а сколько основание в толщину идет? ну или как эту каку выковырять??
    AZhdanov, если чессно, не представляю в каких магазах такой шланг поспрошать... в автомагазах? или типа "все для дачи"?
    Россия, Самара
    Я хотел восстановить свой отражатель вот здесь:http://chromsamara.ucoz.ru/ (не реклама) ценник озвучили 1000 руб, но не смогли дать гарантию,что их напыление не облезет при нагреве от лампочки.
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
    Казахстан
    В гараже валяется один сгоревший, могу глянуть. По разборке корректора фотки где-то на форуме были, поищи.
    Киров
    спасиб. если не затруднит.
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Срок службы пластиковых фар около 7 лет...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    моим 11!
    Киров
    снял я щас одну резинку.... такое чувство, что она не обрывалась...вроде законченная деталь... и на отражателе 2-я резинка напротив тоже без следов обрыва... мож, я че не понимаю?
    уфффф... короче, все . правда, почти весь день ушел))) короче, мож кому чем помогу:
    1.центральная резинка была порвана пополам
    2.был сломан толкатель(ну или как там он называется) корректора.
    Как колхозил:
    Снял фару(вчера это заняло 40 минут, сегодня 5).
    Купил шланг внутр диаметром 10 мм.
    сдернул обрывок резинки с отражателя и понял, что резинка-то хитрая - диаметры с разных сторон разные - штырь на отражателе диаметром 7 мм, а на корпусе 10 мм.
    далее пришлось-таки снимать стекло( засунул фару в духовку на 120 гр. 5 минут(где-то тему нашел, что надо так)
    пришлось увеличивать диаметр штыря на отражателе путем наматывания марли, пропитанной клеем. надел резинку. тут вроде все...
    да, фару, конечно, нужно помыть. сначала снаружи, потом внутри. снаружи я помыть сразу поленился, поэтому руки были похожи на руки Джамшута.
    теперь толкатель.. попробовал приклеить, но в итоге сделал так: откусил шарик от обломка, вставил в него гвоздь сотку(с клеем), соответственно просверлил в корректоре отверстие для гвоздя(там, где обломилось), откусил гвоздь(не зубами, пассатижами) по длине штыря + 5-6 мм, опять клей + марля, вымерял длину гвоздя и оставил сохнуть. через полчасика думаю собрать и поставить. вечером пробовать поеду))
    сорри за сбивчивый рассказ))) мысли путаются, суббота...
    Казахстан
    Уже бы тогда взял шпильку подходящего диаметра, вкрутил бы и туда и туда на клей. По резьбы то надежней будет.
    Киров
    конечно, так и хотел... но не нашел. пришлось гвоздь колхозить
    Казахстан
    flash20092, у меня есть нужная тебе деталька, если хошь, могу попробовать выслать. Пиши в личку.
    Киров
    Luka, спасиб, думаю что и так поработает еще. но если че, я запомнил
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:06
  2. почему в фаре 2 лампочки на ближний свет?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 18:47
  3. Братья-сестры, подскажите номер резинки
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:59
  4. а у кого стоит ксенон в нелинзованной фаре?
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 11:41
