Подскажите по мотору BKP.Очень нужно! - Страница 2
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от Headache Посмотреть сообщение
    Можно ли форсунки от БМП двигателя поставить на двигатель БКП?
    нет
    boss181, А у тебя выходили из строя?
    одна в январе. покупал новую 19 тыс.
    Беларусь, Могилев
    Даже если бы, то смысла все равно нет, они не дешевле.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Если кратко - двигатель ацтой? а то предлагают взять, а я как девица дразнюсь только)
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Мне то что не поверил?
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Это скорее для самоуспокоения !!! Твоему мнению я более чем доверяю!
    PS просто вкусный вариантик там(
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну если очень вкусный вариант, то стоит задуматься, так как я слышал что сейчас немцы объявили акцию по бесплатной замене проблемных PPD. Но это надо сначала у оффов пробить, может на этой машине уже менялись когда то. А если и мотор BKP то там и сажевика нет.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Есть офиц. TPI по этому поводу за номером 2015883/7
    Passat, Golf, Touran: двигатель не запускается, различные ошибки в блоке управления двигателяДата разрешения публикации: 13.04.2009
    Описание неисправности:
    Двигатель не запускается, в памяти неисправностей блока управления двигателя могут быть сохранены следующие ошибки:
    17925 / 05399 P1517 Главное реле-J271 — неисправность в электрической цепи
    18578 / 08518 P2146 Питание форсунки (форсунок) A — обрыв цепи
    17448 / 04160 P1040 Питание форсунки (форсунок) A — неисправность в электрической цепи
    Они могут сочетаться со следующими ошибками:
    17796 / 05000 P1388 Неисправен блок управления
    17978 / 05488 P1570 Блок управления двигателя заблокирован
    Техническое обоснование:
    1. Из-за одной неисправной насос-форсунки нарушается управление всеми насос-форсунками.
    2. Не работает блок управления двигателя.
    Решение в условиях сервиса:
    В случае рекламации выполнить следующие работы:
    Снять крышку головки блока цилиндров и отсоединить ото всех насос-форсунок 2-контактные разъёмы.
    Отсоединение и подсоединение разъёмов осуществлять только с помощью съёмника № T10312.
    Измерить для каждой насос-форсунки сопротивление между каждым из контактов разъёма и корпусом насос-форсунки.
    Заменить насос-форсунку, у которой будет обнаружено конечное сопротивление (не равное бесконечности, замыкание на массу).
    Вместе с насос-форсункой заменить и жгут проводов насос-форсунок в головке блока цилиндров, чтобы избежать повторного образования переходных сопротивлений.
    Если при измерении сопротивления не будет обнаружено замыкания на массу и ведомый поиск неисправностей также не приведёт к обнаружению причин записи ошибок в памяти неисправностей, проверить дату выпуска блока управления двигателя следующим образом:
    Перевести тестер VAS в режим самодиагностики следующим образом:
    - 01 Блок управления двигателя
    - 001 Идентификация (служба $ 1A)
    - 001.01 Идентификация блоков управления (служба $ 1A)
    - Расширенная идентификация
    - Считать дату выпуска
    Если дата выпуска окажется до 01.04.2008 г., заменить блок управления двигателя.
    Модель: Passat 3C*, Golf 1K*, Touran 1T*
    Проверять на собственной шкуре не охота, плюс есть еще нюанс - те кто менял хотя бы одну пьзофорсунку потом меняют и остальные, но и второй нюанс, те кто поменял - второй раз не меняют.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    В россии пока хрен вам кто чего поменяет нахаляву. А так ремонт форсунки стоит 3.5 если делать все четыре. Сделать 1 раз и забыть.
    когда вылетит вторая форсунка вам только гадалка скажет, может на следующий день, а может через полтора года как у меня.
    те кто же заменил форсунки на новые с индексом s, то они пока не выходили из строя, вылетают с буквой D наконце.
    у каждого есть свои косяки у бмп сажевик который стоит тоже не мало.. Если вариант хороший надо диагностировать и если все хорошо принимать решение брать или нет
    DEH81, Бери Коммон Рейл...там форсунки не вылетают.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Конечно идея не плохая, но пока с 4мотион попался именно BKP. Уж не знаю может 2,0вси взять, он он тоже не безоблачный( Эх... AVF))) ведь тоже говорят распредвал кончается внезапно местами)
    На Б6 не Торсен стоит...привод не постоянный, а подключаемый Хальдекс. Зачем?
    Бери передний привод. Если нужен полный, то Ауди А4 Кваттро 2.0ТФСИ.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Я знаю) типа моложе тачка и всё такое
    тогда уж A6 C6 2.7TDI АКПП quattro. Но денех нема(
    Наверно здраво надо оставлять свой AVF при себе) и не заморачивацца пока вообще
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз...я в таком же положении- вроде пора менять, а на что?... Для меня пока один вариант- 170тди+МКПП... Новые блумоушен невменяемо дорого, жаба душит... Покупать б/у опять В6 неохота...хоцца чего то нового... Поглядываю на ЦЦ трехлетку... Был вариант, даже с панорамой, но с АКПП...пока думал- ушёл... Продолжаю думать......потому что мой не достаёт и не напрягает...хоть и 2006 года...
    ПС Проблема выбора- хуже зубной боли......
  14. #34
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Лучшее враг хорошего
  15. #35
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Потому и не спешу...
  16. #36
    до кучи, фото дрыгателя BKP, у самого такой мотор
    т.к. машина с указанным движком была куплена ранее чем проштудирован не 1 форум, на вопрос "что теперь делать?" ответ 1 - ничего, ездить дальше!
    ДВС всеядный, правда если лить гавеную соляру начинает шумно работать.
    Надо ехать на дальняк - VDS в помощь и смотреть 13 и 23 группы, можно также сопротивление в фишке померять для перепроверки..... из всеобщего печального опыта вроде как ни у кого просто так, внезапно, форсунки не дохли т.е. были какие то предшествующие симптомы, поэтому их скорый исход можно предсказать если знать куда смотреть и что делать.
    у BKP форсунки проблема, в BMP - сажевый, у BMR и то и другое, в новых 2.0 TDI Common Rail есть болячки с ТНВД, ..... бензинки также особой надёжностью не блещут ...... походу безпроблемные движки у вага закончились
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Не только у ВАГа...
  18. #38
    До кучи. И у меня такой двигатель. И я не комплексую. Да готовлюсь к худшему: померил сопротивления, изготовил съёмник, положил в "тревожный набор" кое какие ключи, потренировался снимать клапанную крышку. Ну и всё. Катаюсь себе.
    У БМР тоже форсунки не подарок, только в более отдалённой переспективе. Из-за однобокого крепления они делают выработку в колодцах головки. И с пробегом где нибудь от 250 тыс.дают подтекание по уплотнениям. В отдельных случаях и замена на новые резинки не помогает. Я с этим сталкивался на 5-ом Пассате, поэтому не сильно страдаю по БМР. Особенно на фоне прошлогодних воплей по РБ перед закрытием дешёвой растоможки, типа - люди помогите найти ВМР, хочу БМР .....
  19. #39
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Ой,моя тема все еще живет ))) А я вот тоже решил не париться и купил СВАВ
  20. #40
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    это какие симптомы у умирающей форсунки? У меня обе дохли безсимптомно. Раз и все.
  1. подскажите по мотору
    от Damirskiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:32
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 09:40
  4. Поделитесь,плиз,Diagrа for PDA.Очень нужно...
    от Archi в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 16:51
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 12:35
