| Получено: 4 Отправлено: 0 |
вот хочу себе такое сделать:
с форума www.passat-club.ru
Всем привет!
Как и обещал в пятницу, описываю, что удалось сделать с сигналкой и омывателем фар.
Итак, по сигналки:
Исправили 10 байт длинной кодировки блока комфорта на 00010100, то есть в HEX было значение 94, его изменили на 14. Меню Komfort>DWA Quittung, в бортовом компе появилось. Затем, в сервисном компьютере, зашли в Anpassung и переправили 7 и 10 каналы с 1 на 3, и все заработало.
По омывателю фар:
Длинную кодировку блока бортовой сети правили 5 байт на 2F. Васка писал, что надо править на 0F, но мне показалось, что при значении 0F время задержки слишком маленькое, а вот при 2F, до момента включения омывателей фар, вода подаются на омыватель лобового стекла порядка 3-4 секунд, и лишь затем срабатывает омыватель фар.
Короче, теперь у меня сигналка подтверждает постановку/снятие с охраны звуковым и визуальным подтверждением.
Омыватель работает примерно как на Б5, то есть при включенном головном свете, придержав рычаг омывателя лобового стекла порядка 4 сек., сработают омыватели фар.
Офф. дилер сказал, что делать ни кому не будут, т.к. данные действия не совсем официальны. Все выше перечисленные изменения официально не разрешены ни ВАГом, ни представительством, а лишнего на себя дилеры брать не хотят.
Ну что знал, рассказал.
Огромное спасибо Васке за помощь в решение данного вопроса!!! Все очень грамотно рассказал!!!!
эту тему не удаляйте, извините .....
тема на соседнем форуме
http://www.passat-club.ru/forum/thre...лей)/page3
вот из этого списка нужно кое что сделать
ссылка
http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся
09 блок - Центральная электроника
у блока 3C0-937-049-**.clb(lbl) активируем что кому нужно:
Поворотные туманки (если противотуманные фары установлены на машине)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 23 байт отмечаем 2й бит и выбраем из списка ниже - 08 Включение поворотных огней через ПТФ
Отключение центральных габаритов в задних фонарях
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
Включение дневного света - Северная Америка
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Закрывание стекол при дожде
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
Включение салонного света при открытии крышки багажника
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 8 байт активируем 4й бит
Время работы фароомывателя
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт задаем новое значение согласно схеме (16 (вводимое число) * 50 (константа) = 800 миллисекунд)
Изменение яркости задних габаритов
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 12 байт в окошко вводим желаемое значение (по информации от комрадов это яркость в % если поставить 50 то становится ярче)
Задний ПТФ как стоп сигнал
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 21 байт отмечаем 4й бит
17 блок - Комбинация приборов
Изменение сервисного интервала
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохрождения ТО
19 блок - Диагностический интерфейс шин данных
При установке новых устройств необходимо прописать их в Гейтвее
19 блок -> Кодирование - 07 -> отметить все необходимое галочками
37 блок - Навигационная система
Изменение кода региона DVD
37 блок -> Адаптация - 10 -> Канал:
130 - Регион DVD
Значения:
0 - Все регионы
1 - Канада, США
2 - Западная Европа, Западная Азия, Египет, Япония, Южная Африка, Швейцария, Британские острова, Франция
3 - Южная Азия, Южная Корея, Гон Конг
4 - Центральная и южная Америка, Карибы, Мексика
5 - Востояная Европа, Африка, Центральная и Южная Азия, Монголия, Северная Корея, Россия
6 - Китай
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
| Получено: 48 Отправлено: 18 |
Нужная вещь, надо заняться сегодня![]()
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Вот еще бы так сделать чтобы при удержании кнопки закрытия, зеркала складывались. Ни кому такая настроечка не встречалась?
Перешёл в стан к ипонцам
Что бы прижимались корпуса зеркал, нужно как минимум моторы в зеркала встраивать, а таких полезности на B6 нет.
У кого есть эти моторчики, и такая функция? Я думаю если кнопки нет, то моторов там тоже не будет.
Вот интересно узнать если у кого, такое удобство?
| Получено: 59 Отправлено: 0 |
batiskaff, есть если заказли с завода(как правило на хайлайнах) и народ сам доустанавливал. на соседн сайте есть ветка это чисто по Б6,а в если от Б7 поставить,то складывание+автозатемнение. НО вот про складывание с брелка не слышал!
2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
batiskaff, первое что нашел там коды запчастей думаю и цены найдешь ну вот от Б7
У меня на В6 комплектация комфорт зеркала с автоматическим складыванием. Поворачиваешь джостик регулировки зеркал на положение складывания и они складываются.
VW Passat B5+/1,8T AWM/2002/Tiptronic VW Passat B6 2.0 TDI variant 2007 DSG
Бестолковая вещь! Во-первых, складывание всего лишь на 3-5 см изменяет габариты машины... Все равно они выступают. Да и лучше пусть лопухи снесут, чем по бочине прочертят (но это уже ИМХО)
Во-вторых, не знаю как летом, зимой ими вообще бесполезно пользоваться. То не сложится, но не разложится - рукой надо помогатьНа дешевеньких ниссанчиках как часы работают, а тут...
Вот это на б6 мало того, что бестолковая, так еще и опасная! Край по периметру (2-3 мм.) не затемняется и получается яркая окантовка на фоне затемненной середины... Очень искажает отражение... Не рекомендую ставить!!
Не знаю как у Вас но у меня все складывается и зимой и летом. Если конечно в мороз помыть и не просушить бывает тормозят, а так все ок. На днях заказал себе зеркала от В7 с фотохромом, свои эл\склад. буду продавать.Кому интересно пишите в личку, договоримся.Нахожусь в Минске, перешлю куда надо.
Поменял блок комфорта в сервисе,после замены сказали-надо ехать к официалам для адаптации ключа.Подскажите пожалуйста можно-ли, что-нибудь сделать в Москве без официалов? Зарание огромное спасибо.
