| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
Seregas, понятно ... а какой номерок кортеко ? случаем не 80000219 за 1300 денег , как выдаёт элкатс ? а то у меня в реалии левая с номером 8D0 199 382 M , ей соответствует кортеко 602572 за 2000 денег и пишет что правая , но у меня правая то и потекла , просто не снимал не смотрел номерок ... яж думаю какая им разница , если поставлю кортеко 80000219 за 1300 денег ?
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
80000219 и есть правая, та что с чехлом.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Мне сказали, что вибрация может быть из-за того, что поменял только подухи дыигателя, на автомате рекомендовано сразу и на коробке менять. Что скажете ? И может ли вибрация пропасть со временем, когда подушки приработаются?
автомеханик знакомый
Как тогда объяснить вибрацию? Подушки оригинал( могу фото выложить).В салоне вибрация идет почти на любых оборотах и гул стоит.( думаю это из-за глушака, который к коробке крепится). Вибрация может либо от движка идти , либо от коробаса. Если на движке подухи новые, то хз что думать.( Не хочется верить что подушки фуфловые попались) На коробке стоят сейчас мягкие очень.
Sylk, проверить, работает ли подушка двигателя - легко. При работающем двигателе приложи руку выше подушки и потом ниже ее. И сравни ощущения.
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
вот по фото я бы сказал что это голимейшая подделка. даже у лемфа никогда резина не затекает на металические части. а тут прям в подвале лили, потом криво штамповали номера. А на старой подушке так же криво маркировка нанесена? Просто я только несколько оригинальных деталей покупал, так места маркировки на глаз совпадают полностью. Может проблема с подушками из-за их фальшивости?
Пассат универсал 2005г. AWX.
Спасибо, Seregas!Так и сделаю.
Хз что сказать, не хочется верить, что они фуфло(на резиновой части отлиты значки ауди, фольца, оригинальные номера и фирма AVON England или как там его), покупалв автодоке по закупке, вышли 2500 и 3100(точно не помню). До этого стояли Corteco, но вибрация присутствовала при драйве, в этом и была причина замены.Попробую пока так покататься, может приживутся, пока буду думать что делать и форум читать.
Кстати, заметил вибрацию на кузове( прикладывал руку к капоту и бамперу).Вибрация не слабая. При неприкрученных подушках в салоне не ощущалась, а после затяжки и в салоне начало трясти и гудеть. До замены такого не наблюдал.
А можно ли подушки поставить неправильно?(не той стороной или еще как-то)
А вибрация и сниху и сверху подушек одинаковая
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
Посмотрите внимательно на отверстия крепления кронштейна,они имеют овальную форму для регулировки.Сдвинте кронштейны к двигателю,тем самым переложив усилие с центральной опоры на боковые.
aleks19411, спасибо! Посмотрю.
| Получено: 0 Отправлено: 13 |
Хотел купить обе подушки Lemforder, на экзисте есть только левая (для AWT). правой даже номер не найти. Купил Ruville - показал мастеру, он говорит я бы такие не ставил (фото ниже). Отнес обратно. Сейчас пытаюсь найти обе Lemforder. Вот номер левой 17701 01.
Номера VAG:
Левая:8D0 199 379 AQ
Правая: 8D0 199 382 AN
Подскажите, подушки визуально должны быть одинаковыми (как на фото выше), или разными (как на фото ниже) ??
И ещё, подойдет ли такая подушка (от дорестайла): 21737 01
Применимость:
Если уж правой подушки лемфердера нету, то есть вариант поставить Corteco. или не стоит разной фирмы ставить?
VW Passat B5.5 06.2001г. 1.8T 150hp AWT EZG LIMOUSINE tobearockandnottoroll
Punisheruspb,
Подушки одинаковые, только правая с чехлом. По номеру 17701 01 идет подушка Corteco, хоть и в упаковке Lemferder. То есть и правая и левая получается Corteco, только упаковка разная. Подушка 21737 01 от дизеля, вряд ли подойдет. От дорестайла бензинового подходит.
То есть можно купить две одинаковые, например 17701 01 ?
Punisheruspb, вот поиск для кого придумали??? Лень там пару слов написать?![]()
