Термовыключатель
    Смоленск
    По умолчанию Термовыключатель
    Всем привет подскажите пожалуйста где находиться термовыключатель вентилятора с электроприводом!
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    На жигулях?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Смоленск
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB
    Получено: 27
    Вот в эту строчку в подпись, чтоб в дальнейшем проблем не возникало.
    А датчик находится если не ошибаюсь в правом нижнем углу радиатора, если лицом к машине.
    Смоленск
    а если стоит заглушка пластмассовая, а электро вентилятор есть но я не разу не видал чтобы ок крутился
    Получено: 27
    Кондиционер есть?
    Смоленск
    кондей есть
    при включеном кондеи вентилятор тоже не крутиться
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    А на машине с кондеем вентилятор двигателя не контроллером двигателя управляется (по датчику ДТОЖ)? - поправьте если не прав.
    Получено: 27
    А должен.
    Сними с вентилятора клему и при влюченом кондее проверь напряжение на клеме, если оно есть значит вентилятору кирдык, и предохранитель не забудь.
    Смоленск
    старый хозяин машины менял радиатор и он говорил что там был термодатчик, но разьема я так и не нашел под термодатчик
    спасибо буду пробывать
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Сам себя поправлю, вентилятор также включается термовыключателем, но по другой схеме:
    Нужно проверить предохранители и реле
  1. Термовыключатель или ... ?
    от EckS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 18:55
