Вот в этой теме есть схемы подключения магнироллы https://passatworld.ru/showthread.php?t=175525
Этот пучёк проводов уходит под торпеду или к штатной проводке подключен, там должно быть три разъема.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
вроде ухлдит под торпеду
честно сказать не посмотрел![]()
Так родные штекера на месте или их там не видать?
не видать, а как они хоть выглядят?
ок. по позже пойду еще разок гляну
вот у меня на прошлом пассе похожий мафон был.
Они?
Ну правильно, они самые. Только по идее еще один должен быть, он как раз на усилитель сигнал подает.
И на сидюк то же.
разьем?
я думаю, что мой мафон к сидюку не привязать.
Noff, разьемы есть. Какие движения дальше?
уж очень хочется нормального звучания. Потом хочу саб поставить! Наши штатные усилки потянут?
Штатный не потянет, он только для колонок в дверях.
Третий разъем один, он для усилителя, сидюка и для дополнительного дисплея.
Но честно что либо сказать сложно, надо побольше информации, как колонки разведены и т.д.
блин, понятно, надо найти третий разьем, мож куда провалился!
а чеж делать?
а если такой мафон купить, все заработает?
Если со штатной проводкой не намудрили, то все должно работать.
Но я думаю что если, ты все это дело только из-за сидюка сделать хочешь, то не забудь что он только лицензионные диски читает, и то не все.
В штатном магнитофоне не всегда есть прямые выходы на колонки, обычно только на две передние, остальные колонки, а в топовой комплектации и сабвуфер подключаются через усилитель. Так вот я имел в виду то что, если ты хочешь подключить еще колонки, сделать это можно через родной усилитель, при условии что сейчас колонки подключены напрямую с магнитолы. Сигнал на усилитель можно взять с линейного выхода твоей магнитолы.
Просто чего хочешь добиться ты? Привести все в исходное состояние. Если так, то есть вариант вместо чейнджера поставить МП3 эмулятор, и со штатного магнитофона он будет управляться как обычный сидюк.
Я писал что штатный усилитель не потянет сабвуфер.
Я хочу добится просто нормального звучания
что такое эмулятор?
Понятно.
Может ну его. Протянуть плюс от аккумулятора, кабель, и поставить другой усило и саб?
http://www.audiolink.ru/product/audi...iso-connector/
Вопрос сложный, тут каждый для себя решает сам. Если тебя устраивает магнитола которая у тебя стоит, то может и вариант ее оставить, просто колонки в двери и отдельно саб и усилок.
мля, даж не знаю уж на чем остановиться, что б не затратно и качественно....
Сегодня поставил на время старый мафан блау, он даже MP3 не читает. Подключил (нашел и третий разьем) все к этой магн. чейнджер тож вкл. диски вытащил, но естественно от этой магн. не управляется, усилок тож работате, т.к. с него снял фишку звук пропадает. Вопрос. Управлять CD-ком я с этой магн не смогу? тока со штатной?
А, да ещё у меня не работали в дверях динамики(задних)правый и левый как я уже писал ранее горелый, подключил колонку, работает. Завтра поеду куплю штатные динамики.
ПС. Почему они так горят?
купил в задние двери штатные динамики, поставил......и пипец, так дубасит, усилок пашет, в общем звук гуд на этом пока и остановлюсь
