Добрый день! Купил автомобиль 1.8Т ATW 1999 VARIANT американец буквально дней 5 назад.
1. СД не работает, т.е под магнитолой(она же радио) есть гнездо для дисков. при включении габаритов даже подсветка не горит, нажимаю на кнопку CD магнитолка мне пишет no CD CHANGER. Ну думаю вообще он обесточен, открываю книгу(уже купил) смотрю в 10 гнезде должен быть предохранитель, открываю крышку, а там пусто, пытаюсь вставить, а там походу контактов даже не подведено т.к предохранитель даже в гнезде не держится. как так?
2. С машиной был 1 ключ, соответственно хотчу поставить сигу с автозапуском, но нужен второй ключ типа чипованый, у официалов он стоит 4700 вместе с установкой. отсуда 2 вопроса, могу ли я купить скажем через экзист ключ подешевле, приехать к официалам чтоб они мне его прописали и второй вариант, а мб у меня вообще нету(не включен) имммобилайзер? шарился по форуму - нашел что должен гореть ключик когда заводишь на приборке(типа идет опрос ключа) у меня же ничего не горит...
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Пишет что нет чейнжира (кот в багажнике). Скорее всего гамнитола не твоя или с кодировкай не лады.
Можешь купить ключь за 2000, нарезать болванку за 500, привезать его к авто за пузырь белой лошади через одноклубников, игого около 3300 за все (за одно выпишешь ключи кот у тебя нет)
Он есть но может быть заблокирован.(на Америкосах бывает).
Чтобы проверить, заворачиваешь брелок в пищевую алл фальгу слоя в три , чтобы только жало торчало, вставляешь и заводишь. Если на приборае авто с ключиком заморгало и через 30 сек заглох, то все нормально.
Если заморгало но не заглох, знасит ИММО заблокирован.
, VAG COM
завернул я ключ в фольгу, завел , нового ничего на приборке не зажглось(я про ключик), эксперимент провел 3 раза, даже 1 раз прокатился пару метров вперед... я так понимаю заблокирован у меня он?
masterY0da, Или заблокирован или разбирай пластик под рулем и ищи колбочку стеклянную мм 6 длиной и мм 3 в диаметре возле замка зажигания. Ну а проще выпиши все ключи кроме твоего и сделай еще два для полного комплекта (безопасность Вашего авто это ваше дело)
, VAG COM
по магнитоле вот фотки, в багажнике есть коробка
http://y0da.ru/b5/
fibonathi, меня интересовал вопрос про ключ, т.к сигу с автозапуском хочу поставить, а ключ 1. по безопастности - эт естественно дело каждого
ну так я болванку обычную сделаю с ним буду ходит, этот выкидной дома будет лежать, сига будет свободно заводить машину т.к он у меня заблокирован ну или гдето чип спрятан... или я что-то не учел?
fibonathi подскажи по магнитоле если знаешь пжлста![]()
Ты главного не учел, замок твой отрывается за 5 сек, ИММО нет. Бедет на твоем (бывшем) авто кто то другой кататься.
В багажнике слева лючек открой, там должен чейнжер стоять.
, VAG COM
я ссылку на фотки кидал, там и фотки что в лючке и в салоне. Обесточен и все. Ситуация похожа на предохранитель, но блин по книжке гнездо 10 для него но там вообще пусто....подскажите где тогда должен быть запитан сд ченджер?
думал временно исправлю ситуацию с фм модулятором, но его магнитола ловит, а спустя 3 сек пикнет напишет no TP и перекидывает на другую радиостанцию...
никто не знает как реанимировать СД ченджер, и где найти его предохранитель?
еще вопрос, у всех когда вытащен ключ из замка горят часы и пробег?
masterY0da,
У всех.
, VAG COM
хотел спросить у всех ли расположение предохранителей одинаковое или имеются существенные различия? и как вынуть этот сидюк из консоли? хватит ли простых пластин или нужен спец инструмент?
никто не вытаскивал его чтоль?![]()
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=1742382. С машиной был 1 ключ, соответственно хотчу поставить сигу с автозапуском, но нужен второй ключ типа чипованый, у официалов он стоит 4700 вместе с установкой. отсуда 2 вопроса, могу ли я купить скажем через экзист ключ подешевле, приехать к официалам чтоб они мне его прописали и второй вариант, а мб у меня вообще нету(не включен) имммобилайзер? шарился по форуму - нашел что должен гореть ключик когда заводишь на приборке(типа идет опрос ключа) у меня же ничего не горит...
Ключ подходит ко всем моделям VW 1998 - 2000 гг. Номер: 1JO 959 753 T - FREQ 315MHz. Для автомобилей из США. Имммобилайзер на американцах 1998 - 2000 гг. не ставили! В книге очень много отличий, многого у тебя на машине нет, о чем пишется в книге. Удачи!
