Подсветка задних дверей
    М.о. г. Коломна
    По умолчанию Подсветка задних дверей
    Не знаю в чем причина. Поставил в двери светодиоды. Все работает, горят при открытии. На передних все хорошо, а вот при закрытии задних тухнут пока горит свет салона и еле загораются как только свет погас. Мерил тестером напряжение, дверь закрыта секунд 10 напряжения нет, а после выдает 6,5-7 вольт и диодик загорается в полнакала. Дело только на задних дверях, подскажите пожалуйста в чем причина
    Вязьма
    Passat вообще умная машина, особенно мозги, всё что в микровольтах идет на анализ can шины ну типа анализ того есть ли лампочка или нет. имхо...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    +/- задался вопросом, почему лампочка в багажнике если открыть его светит ВСЕГДА одинаково, а вот если поставить светодиоды например. 10 секунд ярко а потом в пол накала. Тоже так и не получил ответа.
    1.8T 02, AWM
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Блок комфорта (БК) различает только сопротивление переменное (т.е. спираль), я ставил постоянный резистор на несколько килоом, проблема не решилась, т.к. были разные глюки, не включались боковые и т.д.
    Я припаял спиральную лампу на 24 Вольта 90 милиампер к центральной светодиодной, все коректно работает и боковые и центральная.
    Лучший вариант это лампы на 24, 50, 12 вольт со спиралью 50-90мА, они не греются.
    Задний фонарь отдельно от центрального плафона и задних пассажирских. Сейчас конечно центральный плафон и задние пасажирские отлично работают, ничего не подсвечивается и корректно работают.
    Достаточно кинуть паралельно лампе в центральном плафоне, и работать будут и весь центральный и задние пасажирские. Я все плафоны ставлю в режим открытой двери. И когда открываю дверь весь салон освещается мощными светодиодными лампами.
    Лампа на 24 вольта, такие же и на 12В и на 50В в продаже, в обычных радиомаркетах
    Вложение 44746 Вложение 44747
    В задний фонарь паралельно светодиодной также надо припаять спиральную, потому что она слегка подсвечивается, и при открытии недолго горит, видимо БК отключает.
    Также продаются мощные светодиодные лампы филипс (12 или больше светодиодов) видел в магазине Шкода, но они стоят то ли 800 руб., то ли 1200 руб. за штуку.
    Вложение 45490 Вложение 45489
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    сопротивление (подбирал, чтоб не сильно грелось) несколько килоОм, не вышло
    И не выйдет. Потому, что резистор имеет постоянное сопротивление, а у лампы оно меняется в зависимости от температуры спирали.
    иной способ решения данной проблемы, очень хотелось бы узнать альтернативный способ.
    А нет его как такового. Ставь назад штатные лампы и всё будет работать корректно.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Вставил светодиодную лампу в задний плафон, а она не горит, ставлю штатную - горит.
    Припаял лампу на 24 В, 50 мА. Теперь лампа отлично работает!
    Эти спиральные лампы на 12, 24, 50 Вольт хороши тем, что они не сильно греются в отличие от штатных.
    Лампу спиральную достал из цоколя, зачистил надфилем контакты ламп, облудил и припаял спиральную к светодиодной паралельно, дополнительно одел в термоусадочную трубку спиральную лампу - но это лишнее, т.к. спиральная лампа светит очень тускло.
    Так, что если у Вас некоректно работают или подсвечиваются светодиодные лампы, есть прекрасный вариант как это исправить - впаять паралельно спиральную лампу. Удачи!
    М.о. г. Коломна
    Знач буду колхозить.
  1. Замки задних дверей!
    от #_Half*Run_# в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 11:45
  2. Подсветка внизу дверей
    от Phoenix в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:35
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 22:09
  4. Ручки задних дверей (Вопрос)
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:46
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:02
