| Получено: 15 Отправлено: 28 |
ну если уже заказал то желаю тебе чтоб проблема была тут.сначала я просто скинул фишку - но мне показалось что ЭБУ не адаптирует - аддитив и мультикатив стояли жестко на нуле
а потом полил в него очистителя карбюратора - был под рукой и он типа стал работать ровно - я даже покатался, комп показал падения расхода на 4-ре литра, и ошибка по нему пропала, и аддитив и мультикатив уменьшились по абсолютному значению раза в два
потом он опять стал криво работать и комп опять показал старый расход
вот я и заказал его новый
ну а если не он - то что еще может влиять на расход и ошибки по бедной смеси и вентиляции бака?!
имхо, по компу с небольшим пробегом данные будут не достоверны.
http://passat-rostov.ru
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
shurakr,
Исправь текущие косяки по машине, потом посмотришь на расход. Все остальное гадание на кофейной гуще.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
ЭБУ управляет давлением наддува. Смесь то готовится на основании факта воздуха, но его количество на разных режимах работы может корректироваться.
корректируется топливоподача, несколько обедненная смесь в экономе, несколько обогащенная под тапкой в пол.
т.е. качество смеси остается правльным вне зависимости от состояния турбины, я только об этом, и енот тоже. а зацепились мы за расход при помирающей турбе, эффективность, кпд и прочее![]()
докопаться до столба я люблю![]()
ну в общем заменил я что планировал - обратный клапан и N80.
попутно проверил давление топлива - 3.5 - 4 л и помыл форсунки - правда и так все с ними было нормально
так как N80 менял последним - все делалось в разные дни, то только после него пропали ошибки, вернее не загорается больше чек - статистика не большая, не полный день, но раньше чек загорался после пары -тройки заводов и мог на светофоре запросто загореться.
но вот по ощущениям расход если и изменился то не сильнокак бы основная проблема.
пока ковырялся с машиной на ровном месте запорол VAG COMлекарство вроде есть, первую часть сделал, а вот со второй - с программированием atmega пока не получается - не видится проц
попутно вопрос - если чтото подобное vag com по функионалу-удобству, но чтобы не запарывалось не понятно от чего? буду заказывать на ebay
ну в общем покатался еще в обычном режиме - чек не горит![]()
по расходу понаблюдаю, да и пока нет vag com дальше копать сложно
Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
вагком 409, не убиваем. на ебае нынче распоследних нет, задушили китайцев правообладатели. Если так хочеш какой нибудь 10.х или 908хх то списывайся с продавцами 409, у них на самом деле все есть![]()
обычного KKL тебе хватит, просто не будет турбо моды и кан диагносттики.
на хх верно. под нагрузкой бы еще....
а если не vag com, а чтонибудь другое? я смотрел там много разного по напридумываливагком 409, не убиваем. на ебае нынче распоследних нет, задушили китайцев правообладатели. Если так хочеш какой нибудь 10.х или 908хх то списывайся с продавцами 409, у них на самом деле все есть![]()
на хх верно. под нагрузкой бы еще....![]()
ну а N80 хитрая зараза - много нервов попортил![]()
не стал ждать дешевый vag com купил 10.6 потому как выскочили новые ошибки
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
при все прочем что уже было - это подыхает первая лямбда или что?
понятно что кат со второй лямбдой лучше прибить - но может это последствия от первой?
да вроде все цело - понятно что если оно возникает иногда - а оно реально выскакивает редко - то проводку на глаз трудно продиагностировать хорошо, так как выглядит красиво
да кстати аддитив +6.0, а мультик -5.5
как то странно - вразнобой - бедная на ХХ и богатая на ходу - на это конечно ECU не ругается - так как в рамках допустимого.
и да кстати - расход то упал - не до идеала, но уже не пугает так
