турбина долго раздувается
    По умолчанию турбина долго раздувается
    при снятии логов под нагрузкой замечено что турбина догоняет запрошенное давление только в районе 3000-3500 оборотов
    (ровно без провалов надувается, потом нормально держит до отсечки)
    если про прочих равных - нет проблем с машиной, нет ошибок, дыр и тд.
    что это может быть?
    и как такое поведение турбины повлияет на расход бензина?
    Заранее спасибо.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    что это может быть?
    болтающаяся калитка вестгейта либо сточенные лопасти компрессорной крыльчатки.
    достаточно просто посмотреть такование N75 при таком наддуве, если оно ровной полкой выше 90% до момента выхода на требуемый наддув и дыр в системе нет - нужно думать о новой турбине.
    http://dump.ru/file/5377703
    вот логи
    оно не ровной полкой
    т.е. все такие могут быть дырки ?!
    а как это скажется на расходе?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот логи
    опресовку, конечно, можно сделать...но судя по тому что с воздухом все хорошо - дыры, если и есть, очень не существенные. судя по тактованию - компрессор работает на пределе своих возможностей и при этом не дает того что реально от него просят...это - к замене
    понятно а вот расход бенза повышеный из за него?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну если только от того что на тапку давишь сильнее пытаясь как то компенсировать отсутствие должной мощности. в остальном - не влияет...
    попробуй на ХХ газ топнуть резко до 5-6 тысяч оборотов и послушать нет ли металлического лязга в районе горячей улитки.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    енот
    ,У меня есть лязг , калитка отвалилась и ли что то хуже
    Разгон и расход вроде в норме
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Alexx76, надо смотреть наддув по логам. бывает что калитка немного болтается но "производительности" потока ОГ на крыльчатке при этом хватает для выхода компрессора на наддув.
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    енот
    тогда странно откуда у меня бредовый расход
    а какая правильна картинка по тактованию?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    начало отсечки к 2200-2400 об. ( у тебя сейчас к 2800 только)
    да вижу такую штуку на графиках
    а это скорей электронная проблема или механическая - N75 может кривой? - он у меня снаружи какойто ржавенький
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какая из ?
    N75 может кривой?
    перед покупкой турбины нужно проверить естественно все, и только потом принимать решение о покупке. такой график наддува, в теории, его неисправность конечно может давать (штуцер идущий в гусеницу не открывается на полное сечение), но на практике - я такой неисправности этого клапана ещё никогда не встречал
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    shurakr,
    Сними трубку идущую с N75 на актуатор турбины и прокатись, сними лог. Если те же яйца то турбина не додувает на низах, в противном случае N75.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 1,956
    shurakr, вот у меня аналогичное поведение авто было, расход выше, тачка едет но слабо, жмешь на педаль. итог
Размер: 133.1 Кб износ крыльчатки, турба работает на максимуме, причем надувалась поздно но и к 4500 сдувалась, кривая волнами.
    заменил. Мож у тебя и другое..х.з. но симптомы теже. расход был 12-13л., щас 10.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    при изношеной турбине расход топлива вылезает вверх. степень сжатия низкая, турбина не дует, кпд двигла падает
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    интересная теория. можно порассуждать.
    катал AWT с проблемой как у автора (выход к 3200) - расход как был 7.5/11 до замены так и остался им же после замены
    Отправлено: 28
    как бы теория ДВС говорит о том что степень сжатия и эффективность напрямую связаны.
    а расход больше зависит от прокладки между рулем и сиденьем.
    т.к. я программулькин, а не механик, то могу конечно ошибаться в своих дилетантских суждениях, но если давить тапку на авто с неисправной турбиной и на авто с исправной, при услоии что все остальное одинаково идеально (сферический конь в вакууме конечно, но ладно). то авто с неисправной турбиной будет иметь хуже динамику и выше расход.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    именно. при этом степень сжатия определяется ничем иным как геометрией камеры сгорания...нет ?
    Отправлено: 28
    не... она в "разах". скорее ходом поршня.
    http://www.cars-love.ru/record-107.html
    Термический КПД = 1 - (1 / степень сжатия) ^ гамма - 1
    но это верно ток для атмосферника, где в лучшем случае камера заполнится смесью под атмосферным давление (чудеса, такого не бывает). у турбо двигла воздух под давлением, т.е. при меньшей степени сжатия в конце такта сжатия давление будет такое же как и у атмосферника (сконструированных под один бензин) но у турбо двигла при этом количество смеси будет больше, соответственно и мощность выше.
    зы - коворим про режим макс мощности. если ехать размерянно, то все это пофиг.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    величина давления действительно определяет степень сжатия поступающего воздуха и как следствие - определяет наполняемость камер сгорания, но блок при этом (опираясь на нагрузку формируемую от дмрв/наддува/угла и пр.) корректирует время впрыска для того чтобы состав смеси стремился к стехиометрическому.
    koticka, мне кажется мы вобще о разных вещах говорим
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:11
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
