Вопрос по пассажирской подушке безопаности.
    По умолчанию Вопрос по пассажирской подушке безопаности.
    Здравствуйте.
    У меня проблема, нет пассажирской подушки безопасности, видимо сработала и её выкинул предыдущий владелец, на панели соответственно горит лампа предупреждающая о сработке. Хочу сделать обманку, чтобы подушки стандартно опрашивались при включении зажигания и лампа гасла после опроса. у Немцев это предусмотрено и даже описано в эльзе.
    вот инструкция оттуда:
    Volkswagen AG настоятельно рекомендует перевозить детей только на задних сиденьях. Чтобы
    пассивные системы безопасности обеспечивали оптимальную защиту находящихся в автомобиле
    людей, целесообразно оставить подушку безопасности переднего пассажира в активном
    состоянии.
    Если клиент и впредь хочет перевозить детей на переднем сиденье, то в дополнение
    к программному отключению ПБ необходимо также отсоединить разъём от модуля
    фронтальной ПБ переднего пассажира и установить подходящий к модели автомобиля
    резисторный разъём.
    Passat B5
    Примечание:
    При выполнении описанных ниже работ необходимо соблюдать «Правила техники
    безопасности при работах над системой подушек безопасности»!
    Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
    Снять вещевой ящик.
    Отсоединить разъём от модуля фронтальной ПБ переднего пассажира и снова вставить его
    в кронштейн.
    См. руководство по ремонту Passat 1997; Внутренние арматурные работы;
    Страницы 68-13 ff; 69-39 ff; Выпуск 04.97.
    Надеть на конец провода со стороны
    бортовой сети автомобиля оранжевый
    резисторный разъём
    (кат. № 8D0 971 974 A) и закрепить
    (см. рисунок) разъём и трубку
    из вспененного материала кабельной
    стяжкой, чтобы они не стучали.
    Сборка осуществляется в обратной
    последовательности.
    Вставить табличку
    (кат. № 1J0 010 259 S) в диагности-
    ческий разъём (см. пункт 5 — Проверка
    программной деактивации).
    Если наклейка (подушка безопасности
    переднего пассажира не работает) была
    удалена, приклеить новую наклейку.
    Полностью заполнить регистрационную карточку (см. HST, страница 60) и отправить ее
    в сбытовой центр или импортёру (по одной копии карточки выдать клиенту и подшить
    в документах у себя)
    Сделать в сервисной книжке отметку о том, что произведена дополнительная деактивация ПБ
    переднего пассажира путем установки резисторного разъёма, и заверить ее штампом и подписью.
    При необходимости соответствующим образом исправить также записи в документах
    на автомобиль.
    Проверить и настроить оборудование автомобиля (магнитолу, часы)
    Собственно вопрос?
    каков номинал у резистора 8D0 971 974 A а то платить 800 рублей за резистор покупая его в экзисте как то стремновато жду ответа, с нетерпением а то приборка лежит разобраная на столе и я решаю что делать? или заклеить окошко лампы изолентой, либо сделать по уму
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Примерно 3 Ома.
    и еще маленький вопросик.
    где находятся эти грёбаные датчики подушек? все говорят, что под сиденьями, я снимал сиденья и ковер полностью когда делал антикор днища и шумку, никаких там датчиков нет ващпе нет
    Примерно 3 Ома.
    спасибо мне бы поточней или может переменник поставить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Воткни трёхомное, должно помочь. В крайнем случае, да, переменником подобрать, потом постоянными набрать такое же.
    ребята, снова привет.
    поставил трехомное, без результата лампа на панели горит, ошибка в ваг коме присутствует и не стирается что делать? может все таки не 3 Ома?
    и все таки у меня актуален вопрос выше заданный? где датчики? может у меня какие то вандалы и датчики выдрали? то и ошибка? блин я в шоке
    Украина, Винница
    Получено: 21
    а ты не пробовал поискать на форуме?
    резистор 2,5-3 Ом
    Датчик фронтальных подушек интегрирован в блок управления аэрбегом, который установлен на тоннеле под консолью, под воздуховодом обдува ног водителя и пассажира.(Viktor M)
    посмотри тут есть инфа:https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ошибка какая?
    Украина, Винница
    Получено: 21
    alex77bxl,
    а пассажира если че, тоже выбросишь?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ошибка какая?
    Краш-дата, разумеется.
    Но кто на такие мелочи внимания обращает! Проще закопаться в эльзе...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну да, народ по привычке начинает работу с конца вместо того, чтобы начать сначала.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Всем добрый день.
    Извините что пишу в эту тему(новую создавать не стал).
    Вообщем когда-то машина получала удар - об этом есть запись в блоке подушек безопасности:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    Все подушки были восстановлены - возможно ли сбросить эту запись?
    Пробовал ваг комом не получается.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    DiZeL8846, блок управления нужно менять или перепрошивать.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Понятно, спасибо за информацию
    Ошибка какая?
    Цитата Сообщение от DiZeL8846 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    35-00 - -
    у меня точно и именно так же
    как это можно осуществить?
    дак подскажи с чего начать?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    С начала. Скажу лично для тебя:
    alex77bxl,
    Ioann,
    а как же такие варианты? ты на дилеров работаешь?
    http://vwts.ru/forum/139733
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=8683
    проблема теоретически вроде как решена, но все же ждем адекватных комментариев, иоаннн больше не компетентен, я так решил
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Ioann,
    Описанное здесь и есть не что иное как перепрошивка - заливается свой правленный дамп, а не чистый.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 783
    Ioann,
    Если проблема решена, то в чем вопросы? Там же все написано: как делать. Берешь-и делаешь!
    Если получится, конечно...
    Сначала ставим резисторы, а потом только ошибки читаем... Ну, народ...
  1. Вопрос по подушке
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:47
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
