Подскажите загорается лампа давления масла? - Страница 2
    Короче эпопея началась еще перед прошлой зимой. Сначала поменял масло-без безрезультатно. Затем замерил давление масла -в норме (цифр не помню-есть в акте выполненных работ). Все хором говорили что капец натяжителю цепи-мол он грохочет на холостых( давление тогда не загоралось-только стук был). Натяжитель поменял (дорогой цуко)))). -нет результата. Поменял масло на минералку- стало получше. Откатался зиму залил синтетику финскую- лупят гидрики пипец. Теперь залил полусинтетику- еще лампа загоратся стала-но только в пробках более 1часа))).Когда менял натяжитель- под крышкой все чисто.-никакой там смолы и гудрона нет))).
    Беларусь Минск
    мне кажется, что либо масло ниже уровня (порядком) либо сетка(насос). Больше лампе нечего моргать и гидрикам цокать.
    масло точно по уровню в норме -заливаю всю канистру при замене
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    даже с большим фильтром многовато - по уровню 3.8-3.9 л на большой фильтр
    Беларусь Минск
    3 раз повторяю - скидывайте поддон. у меня было оч похожая ситуация, но я не ездил, а сразу скинул поддон и все стало нормально. Делал не сам (отдал за эту всю ерунду за работу 400 долл - развели т.к. пол года назад по словам распредвал от коленвала отличить не мог). После этого читаю литературу, пользуюсь эльзой и делаю все сам (слава богу получается - я вообще снимал двигатель с авто и сам разбирал собирал и вчера только поставил). Если надумаете сами, легко все делается без ямы часа за 2-4. И кстати, может масло не недалито а перелито нехило - из-за этого тоже такое может быть
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от Omnium Посмотреть сообщение
    3 раз повторяю
    еще пару раз - и тему закроют
    Беларусь Минск
    ну так человеку говоришь что делать, а он все равно против))).
  1. загорается лампа давления масла!!!
    от Светлана:) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 11:42
  2. загорается лампа давления масла!!!!!
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:13
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
