Подскажите загорается лампа давления масла?
    По умолчанию Подскажите загорается лампа давления масла?
    Подскажите господа? Мотор ADR 1.8 В пробках на холостом ходу начинают стучать компенсаторы и загорается лампа давления масла иногда. Замерил давление масла на сервисе-все в норме. Уровень тоже. Некоторые пророчат капиталку, мол дело во вкладышах коленвала-так ли это?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    старлей,Сервис поменяй а то точно на капиталку нарвешься. (Нет у тебя давления масла)
    , VAG COM
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Масло для начала поменять, потом на замер давления, когда в пробке стоишь машина не греется?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    нет не греется масло перепробывал от синтетики до минералки
    Беларусь Минск
    я бы поддон скинул глянул маслоприемную сетку на насосе, делов то на 2 часа. Ну и маслонасос наверное менять если там все в порядке. Как раз и доступ к вкладышам откроется)) (правда оперативно только к шатунным)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Omnium,
    За одно насос и вкладыши поменял бы.
    , VAG COM
    сетку на маслоприемнике? а давление на манометре не низкое бы было при замере? если забит маслоприемник?
    хе неплохо тогда вообще движок махнуть или машину))))
    Получено: 27
    Сначала проверить сетку, если чистая то насос, а вкладыши до кучи они не очень дорогие.
    А насос ты как проверишь только заменой?
    Получено: 27
    Можно вскрыть и померить зазор шестеренок. Масло 10-40 ?
    Сейчас да но не так давно и на минералке покатался вроде лампа не загоралась но компенсаторы все равно стучали на холостых
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    старлей,
    Его менять надо, да и забитая сетка не так проявляется.
    , VAG COM
    Получено: 27
    Минералку в мусорное ведро, масло только синтетика, ну или полусинтетика как минимум. Если не хочешь сильно заморачиваться то, либо MOBIL либо CASTROL с вязкостью 10-60 и еще покатаешься.
    Какая нахрен синтетика- на ней компенсаторы бьют как сумасшедшие -пройденный этап
    Получено: 27
    Ну не знаю, у меня синтетика и вообще, во все свои машины всегда её заливаю. Компенсаторы стучат от того что давления нет, а не от того что масло синтетика.
    Я ж говорю давление мерили-в норме на бошевской станции, а на более густом масле меньше стучат компенсаторы
    Получено: 27
    Тогда датчик под замену и компенсаторы туда же, так как при нормальном давлении они стучать не будут. Видимо им кирдык.
    А цифры по давлению тебе какие сказали?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    старлей, более густым маслом двиг не исправишь - еще больше усугубишь ситуацию. Масло по допуску-замер давления на горячий двиг-долой поддон и смотреть сетку и зазоры насоса, менять...
    Беларусь Минск
    скиньте крышку ГБЦ и посмотрите что там - самое простое. Мож там гудрон (судя по тому как и какое масло вы льете) и забило каналы. Уровень масла смотрели? Гидрики оч легко проверить даже не снимая распредвалов - палочкой надавливаете на них сильно но аккуратно - если вниз ушел хоть чуть-чуть, замена - только ставьте чтобы распредвал был не в положении нажатия на него, т.е. шейков вбок или вверх (или разобрать и почистить, глянуть шарик с пружинкой). В основном если сетка забита то масленка загорается при нагрузке (выше 2,5-3 тыс оборотов) но бывает и типа на холостых (дашь газу и допустим до светофора катишься и она горит).
    Но однозначно снимать поддон). Вкладыши гляньте хотя бы шатунные - они оч дешовые (момент затяжки 30Нм+доворот на 90 градусов, болты лучше заменить они не дорогие, т.к. для такой затяжки они слабоваты и иногда вытягиваются).
    МО, г. П-Посад
    В норме это сколько? Давай цифры!!!
    Поздно уже играть с вязкостью масла. Скидывай поддон, далее по обстановке.
  1. загорается лампа давления масла!!!
    от Светлана:) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 11:42
  2. загорается лампа давления масла!!!!!
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:13
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
