Всем доброго! Было так, чтомне со штатной не снять никак машину! то есть с ключа только водительская открывается, открываешь дверь и начинает сирена в багажнике орать! Минуту две поорет и затыкается, потом при каждом открытии любой двери опять орет! Вчера целый день так ездил глох! Вообще как ее отключить без брелка?
нашёл в др.теме,что может помочь отсоединение клеммы от БК при включённом зажигание! где он находится???
шнурка нет, диагностику только если в сервис.
Всем спасибо заранее!!!
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Похоже на то, что сдох концевик в замке водительской двери, который при повороте ключа подаёт сигнал на открытие к блоку "комфорт". Проверять надо.
При открытии с ключа сигнализация должна сниматься, может в замке микрик умер и не дает сигнал на отключение сигнализации.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
блок комфорта находится под ногами переднего пассажира???? и можно ли попробовать там снять клемму при вкл. зажигание???
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
kkk,блок комфорта под ногами водителя! там это в блоке комфорта?
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
у тебя должен быть на второй двери замок, с ключа попробуй открыть,
и вообще отсоедини разъем с клаксона в багажнике, орать не будет ))))
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Компьютерная диагностика и последующий ремонт водительского замка.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
А еще смотри в районе БК на предмет сырости
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
+1
В контроллере БК определяем причину срабатывания
015,0,Причина срабатывания сигнализации
; 1 - Концевой выключатель багажника
; 2 - Замок задней левой двери
; 4 - Замок задней правой двери
; 8 - Замок двери переднего пассажира
; 16 - Зажигание
; 17 - Иммобилайзер
; 32 - Датчик объема салона
; 64 - Концевой выключатель капота
; 128 - Замок двери водителя
; 255 - Нет тревоги
015,1,Последняя причина
015,2,Предпоследняя причина
015,3,3я причина
015,4,4ая причина
