| Получено: 2 Отправлено: 0 |
все началось когда я в один прекрасный день снял кондиционер (заклинил, жду новый из за бугра) и поменял на новый ДМРВ.
больше не к чему не прикасался.
симптомы: запускается нормально, при наборе скорости может на 20 км/ч и более происходит маленькое торможение и длинный писк, и на спидомметре загораются 2 символа, ABS и желтый треугольник. писк 1-2 секунды. после чего машина едет дальше. ABS работает, специально проверял на грязной дороге.
что уже сделано: 1. проверил задние датчики, прозвонил, сопротивление в норме, передние не знаю как подлезти.
2. сделал ревизию подсосов воздуха. все что можно подконопатил. машина стала ровнее работать на самом деле, но проблема осталась.
3. прозвонил кабель который идет на ДМРВ. целый. в начале думал что он.
4. менял обратно на старый ДМРВ. но с ним когда завожу машину сразу же издается писк и загорается ABS и желтый треугольник. как будто он еще хуже.
5 все предохранители целые смотрел прозванивал
6 напряжение аккумулятора 12,7 последний раз замерял вчера.
вот логи вагкома
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 213660km/132762miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 8D0 906 018 G
Component: 1.8L R4/5V MOTR 0005
Coding: 05531
Shop #: WSC 01523
VCID: 2B5E05F2B55F2644
3 Faults Found
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
P1593 - 35-10 - - - Intermittent
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 01N 927 733 ED
Component: AG4 Getriebe 01N 4533
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 77F6E982399752A4
1 Fault Found
01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04177
Shop #: WSC 00028
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 D
Component: CLIMATRONIC D2.1
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
VCID: 2240E8D6C295E70C
1 Fault Found
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 03 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12339
Shop #: WSC 00028
VCID: 366824867E1D6BAC
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 822
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 05145
Shop #: WSC 64980
VCID: DCBC162E207111FC
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X2170407
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2170407
2 Faults Found
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00007
Shop #: WSC 00028
VCID: F0E4529EDCF9859C
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
VCID: 840C0E4EF841893C
Part No: 1J1959801D
Component: 3C Tхrsteuerger. FS0002F
Part No: 1J1959802E
Component: 3C Tхrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811D
Component: 3C Tхrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812D
Component: 3C Tхrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
ближайший сервис VW за 250 верст. да и машину там придется оставлять. мне как то не айс. вообщем выручайте братцы. если еще какие то логи надо или что то пишите я буду делать и описывать.
VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Одного поля ягоды. Лечится заменой расходомера.
Может ДМРВ новый какой-нибудь левый установил?
так оба не ваговские, так какой же взять чтобы проверить? да и надо его где то взять чтобы проверить. от наших не подходят никакие?
поставил hugo или hubo как то так называется.
тогда перебью... почему ставлю на место старый и ошибка появляется сразу же?
Ну вроде нетрудно догадаться - потому, что он дохлый.
просто вопрос в том что я на нем ездил. а тут на халяву достался ДМРВ ну я и поставил, а старый в заначку положил. вот блин попандос. на новый бобосов то нету. как можно реанимировать?
Никак.
