Жужжание двигателя
    Тверь
    По умолчанию Жужжание двигателя
    Доброго времени суток!
    Не нашел ничего похожего по теме. Дело такое, мотор AGZ. Появился странный звук в районе вискомуфты-генератора. По звуку сухой подшипник(на холостых небольшое жужжание с хрустом, на рабочих оборотах нарастает жужжание - как истребитель низколетящий). 15000 назад были поменяны ремень, ролики, подшипник кондиционера, помпа (все оригинал). Напокупал подшипники генератора, вискомуфту, так же два подшипника где она крепится, готовился к замене. Но все дело в том что раз в 10000 приходится доливать жидкость гидроулителя, на днях при очередном осмотре долил жидкость, да получилось так, что сдури плеснул больше уровня. Отлить обратно нечем. Завинчиваю крышку. Завожу, что-то не то... И о чудо! Шелест мотора!
    НО! Тут сразу возникает куча вопросов! Долго ли жить насосу гидрача? Завоздушина система? И что это может быть, ведь до этого был уровень, и он жужжал?
    PS:не судите строго, может много воды, если кто знает подскажите.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Чёт не понял, 3 раза перечитал, что гудит? ГУР, генератор или мотор ?
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Тверь
    Жужжит, я так понял, ГУР. Странно просто то, что при нормальном уровне жидкости жужжит, а выше уровня перестал.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    может дело в расширительном бочке ГУРа? как вариант, а жидкость пенится?
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    AНTOН,Откочай жижу с бачка, увидишь слетевший сеточный фильтр, на место его поставь и жижу в ГУР поменяй.
    , VAG COM
  1. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 15:15
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
