опять по лямбде
    Екатеринбург
    По умолчанию опять по лямбде
    сабж,выбираю лямбду первую,которая до ката,думаю взять бош,ехист выдает одного боша несколько вариантов,подскажите для моего мотора,какой номер подойдет? и норм ли будет бош? надо после этого ссбрасывать ошибки,или расход в норму сам придет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    vstrecha12,В оригинале Бош и идет (ВАГ лямды не делает)
    , VAG COM
    СССР,Столица
    Получено: 86
    vstrecha12,
    Ничего сбрасывать не надо, с чего вообще решил ,что зонд влияет на расход топлива?Как правило он виновен ,но не всегда .
    твой номер 0258007090,он же в оригинале
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Екатеринбург
    спасибо!! так же думал,ситуация как с дмрв.
    Цитата Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
    vstrecha12,
    5 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное зВћќф@#
    P0011 - 35-10 - - - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    вот логи.
    расход по городу около 20литров 95ого,тупить машина стала,вялая какая то,из всех ошибок,я так понял,существенная тока лямбда и газораспределние,но на расход влияет все гворят лямбда,по логам,получается что первая
    а ехист выдает
    0 258 007 351 и 0 258 007 090,вот и думал,какой брать
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    vstrecha12,
    По лямде тесты бы сначала сделать, но если заказал, то меняй. По признакам она. После замены недельку покатайся и еще раз ошибки глянь.
    , VAG COM
    СССР,Столица
    Получено: 86
    vstrecha12,
    На тупню больше влиять будет
    Запах выхлопа при прогретом движке какой?
    По лямбде похоже повреждение провода сигнального.
    Ошибки эти сбрасывал?Т.к. все спорадические кроме зонда
    Back to the future
    Екатеринбург
    спасибо. да вот поменяю,надеюсь расход упадет,а то за 4 месяца уже устал поезжать на 20литрах около 90км в городе,по трассе не сильно меньше
    блин,а что менять надо по 16825 и 16395 ?
    запах,вроде обычный,единственное,показалось,что особенно в дождь,стоишь,выхлоп идет сильный,смотришь на иномарк,почти у всех его не видно даже,может мотор был холодный просто.
    по сигнальному проводу,прошелся по всей длинне провода,вроде бы изоляция вся цела,ни каких мест разрыва нету.
    ошибки не сбрасывал.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    vstrecha12,
    exist не крайняя инстанциия,на замену старому артиклу идет именно
    0258007090.
    Также советую проверить пробку бензобака,т.е. после езды просто открути её и послушай есть ли посторонние звуки при откручивании,также не стоит заливать бензобак на заправке под самое горлышко.
    Сбрось ошибки ,покатайся и посмотри ,что вылезет опять.
    При неисправной лямбде как правило на прогретом движке в выхлопе присутствует резкий запах.
    Back to the future
    Екатеринбург
    vstrecha12,
    0258007090.
    большая благодарность за дельные советы откручу послушаю,если что пробку менять? заливал пару раз,там до отсечки и еще сверху,около 1800рублей влезло от горящей лампы,может ошибка от того момента еще.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Бензин попал в емкость с углем в системе вентиляции,из=за этого и ошибка,пока емкомсть не просохнет,будет эта ошибка и небольшая тупня.Пока ничего менять не надо в т.ч .и лямбду ,скинь ошибки покатайся ,потом посмотри что вылезет.
    Back to the future
    Екатеринбург
    это было в середине лета,должно же высохнуть наверно,а тупня да,на газ давишь,анет той прыти что была раньше,едет медленнее приры,трогаться приходится подгазовывать,чтоб не дергалась
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Однозначно ответить нельзя,нужна полноценная диагностика со снятием логов.Угол дроссельной заслонки какой?
    Back to the future
    Екатеринбург
    вот этого не знаю,чистили заслонку в сервисе,делали диагностику,сказали все отлично,тока про лямбду упомянули.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    vstrecha12,
    ну дык сам посмотри ,у тебя же ваг ком есть.А так лучше поизучай форум через поиск ,многие вопросы обглоданны до костей
    Back to the future
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
