замена штатной магнитолы - Страница 2
    Она ещё стоит))) монсун кассетная
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    не штатная?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    штатная... могу фотку скинуть)) тока чуть позже мне щас надо съездить минут на 20
    Получено: 27
    Давай скинь, попробую найти распиновку.
    Получено: 27
    Сколько штекеров к штатной магнитолле подключено?
    я не в курсе( она стоит на месте-а съёмника нет-вроде 3 гнезда мастер говорил-но могу и ошибаться
    Получено: 27
    Название: Новый точечный рисунок.jpg
    Noff,Спасибо, мастеру покажу в четверг,отпишусь потом!!!
    Получено: 27
    Колодка А и Б подключается как обычно.
    А вот если после этого какие колонки не работают,значит они идут через усилитель.
    И чтоб они заработали нужно подключить линейные выходы магнитоллы к разъему С .
    На пин 1,2,4,5 "+" выход на колонки,
    На 3 общий "-" колонок
    На 6 "+12"
    И все должно заработать, ничего сложного в этом нет, ничего нигде разбирать не надо.
    Noff,
    Получено: 27
    Кстати, в расшифровке ВИНА что нить было про радио и усилитель?
  13. #33
    RMA radio "monsoon" (NAR) with digital sound package
    9VG Акустическая система "VW Sound"
  14. #34
    Получено: 27
    не густо
  15. #35
    Россия, Мурманск
    Визуально, у меня была такая же (авто из Германии). Менял всё сам - прочитав форум - единственное что переделывал так это "+" местами менял, но это тоже все на форуме подробно написано (при каждом выключении зажигания скидывались настройки).
    VW Passat B5 1.8 ARG 2000 г.в.
  16. #36
    toss_007,сам не полезу,в четверг записался к мастеру а так все объяснили спасибо
  17. #37
    Получено: 27
    Вот держи еще пару скринов.
    Судя по этой схеме нет у тебя усилителя.
    Но может в более поздних моделях его и устанавливали(кстати сделай подпись, будет намного проще общаться)
    тогда схема должна выглядеть вот так
    Четырех канальный усилитель
    Двух канальный усилитель
    Без усилителя
    Имея эти схемы, мало мальски грамотный электрик сделает все без лишних вопросов.
  18. #38
    Noff,рспечатал всё!! утром поеду менять! спасибо тебе-потом всё напишу
  19. #39
    Noff,ну там совсем всё плачевно! просто купил новые колонки и подключили их заново
    там система вообще ппц какая!фильтры на динамики стоят внутри четырёхканального усилка,усилок даёт кодированный канал на магнитолу(штатную)-грубо говоря видит тока её Короче подключили всё заново-как-будто не было акустики совсемно работает офигенно
    Спасибо
  20. #40
    М.о. г. Коломна
    Всем привет. Ребят, у меня стоит двудинка монсон с усилком, хочу поменять, эт надо тож весь комплект покупать или можно ток магнитолу?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 12:24
  2. замена штатной магнитолы
    от Bohdan в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 20:13
  3. VW PASSAT B6:замена штатной магнитолы (2 DIN).
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 22:38
  4. Замена штатной магнитолы....
    от Вилл в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 12:30
  5. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
