Нет писка при не выключенном свете
    Москва, Ново-Переделкино
    По умолчанию Нет писка при не выключенном свете
    Итак если я забыл выключить ближний свет то у меня ничего не пищит ...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверяй, работает ли концевик в водительской двери.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ch1n,Через проверку исполнителей приборки проверь пищалку, мож кто отключил.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для alexsus68
    Получено: 17
    Отправлено: 17
    Замена концевика двери(находится в замке в сборе) или замена всего замка двери.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ... скорее всего, потому что машина из пендосии. Попробуй сменить настройку/кодировку приборной панели. Ну и блок комфорта тоже. И там, кажется, есть установка, чтобы пищать в Европе и молчать в Америке.
    И еще есть ряд условий, чтобы "запищало": включен ближний свет, извлечен ключ из замка, открыта водительская дверь.
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    У меня тоже не пищит собака.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    А свет в салоне включается при открытии двери?
    А так же, у меня не пищало и не включался свет при вытаскивании ключа из замка зажигания из-за нештатной магнитолы. Откусив от фишки все лишние провода, всё заработало.
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    свет включается ... тачка не из пендосии
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Музыка штатная? Когда перестало работать?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    у меня такое было, когда было сделано, чтобы магнитола не выключалась при вытащенном ключе, если ключ вытаскиваешь, магнитола работает, то меняй схему подключения, после того как сделал, чтобы все работало именно при вставленном ключе, сразу запищало и на не выключенный свет и на невыключенный поворотник.
    Рассказово
    Бала такая проблема, но я не заморачивался пока с пульта машинка не перестала закрываться. Проблема оказалась в замке водительской двери! Разобрал замок, пропаял контакты - все заработало!!!
    Я тоже поменял штатную магнитолу и она перестала пищать. В чём дело не пойму((
  1. Нет сигнала при включенном свете
    от Oleg P. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:17
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 13:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 04:33
  5. Плохая видимость при ближнем свете!
    от shant в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 12:58
