Вибрация - Страница 2
    Воронеж
    Мне не один пассатовод говорил что у многих пассатов (B5), неважно с каким двиглом оч. слабое место - это ДМРВ. по моему предположению в 70%ти процентов тряски в положении D виноват именно ОН! Те про вибрацию много создано тем.....все рекомендуют замену подушек двигателя, НО! итог один - не помогает НИКОМУ. Так что буду экспериментировать, по итогу отпишу!
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    проще начать с ДЗ!я поменял прокладку-вибрация ушла на половину.опоры АКПП на очереди!
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Мне отрегулирывали опору двигателя,вибрация значительно снизиласьКстати,заметил что от качества топлива тоже зивисит вибрация,меньше всего вибрация от Лукойловского топлива
    Омск
    wwhiteww, менял я ДМРВ - не помогло... более того, новый датчик спустя месяц помер! поставил назад старый...
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 82
    была проблема как у ТС, оказалось это подушки АКПП кончились, так что, товарищи, если вибрация при повороте руля - не стоит менять насос ГУРа
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
