Замена стекла люка Passat b5 +
    Питер
    По умолчанию Замена стекла люка Passat b5 +
    Замена стекла эл. люка Passat b5 +
    Народ поделитесь инфой , картинками , советами,
    как это сделать своими руками
    Help me
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Проще паренной репы.
    1. Отодвинуть декоративную форточку люка
    2. Снять декоративные накладки на рельсы , те что по краям. В пассатах до 2003 года по 2 пластмассовые линейки в каждом краю. В пассатах с 2003 - теже линейки но соединены в виде гормошки - они легко снимаются
    3. Откуртить стекло люка, которое прикручено на 3 болтах к кулисе люка ездящей по рельсе. С каждой стороны по 3 болта
    4. Вытолкнуть стекло вверх. Заменить стекло и в обратной последовательности все собрать!
    Питер
    Спасибо
    А обшивку потолка снимать нужно ?
    Декоративной шторки нет, кстати.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Если будешь ставить шторку, тогда надо будет снимать потолок. Если снимешь, так-то проще будет сами салазки люка открутить и на полу стекло прикрутить. Потом установить на машину и уже по месту отрегулировать стекло относительно крыши авто.
    Если не будешь ставить - тогда не обязательно потолок снимать.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    и нафиг она не нужна - солнца больше в машине.... и вид красивее по ночам когда девах катаешь - можно звезды смотреть через люк! )))
    1.8T 02, AWM
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Так-то зачем стекло тоже ставить: помимо всего прочего еще и постоянный свежий воздух в салоне будет! Красота.
  1. Замена стекла на 5.5,Бор подойдет?
    от phil в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 21:52
  2. Замена Стекла передней двери
    от Bizon1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 23:40
  3. замена ремня на Passat B5 1,8Т 20V 98г AEB
    от yarik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 21:27
  4. Снятие обшивки. Замена стекла. А48Е.
    от Иван Дулин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 21:30
  5. Замена стекла в противотуманке
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 18:00
