passat не заводится. HELP ME!
    г. Выборг, (Питер, если сильно надо)
    По умолчанию passat не заводится. HELP ME!
    Приветствую!
    VW 1.8T автомат. 97г.
    обсох, залил 8л бензина, машинка быстренько и хорошенько завелась и я переставил машину во дворе.
    потом 2 дня работал, не трогал её вообще.
    сегодня присаживаюсь в свой пассат. ключ в замок. но слышу только как он ПЫТАЕТСЯ завестись. крутит движок, далеко далёко подхватывает, но на том дело и кончается.
    ладно. думаю стоял на склоне (небольшом, но всё же) в насос не попадает горючее, пошёл купил ещё бензина, залил. лампочка бензина теперь не горит. крутим движок. итог: ничего.
    okay. может акумм подсел? старенький. всё же два дня стоял. прикурил от товарища. итог: ничего.
    НИЧЕГО!
    в чём может быть причина?
    я понимаю конечно, что их много. оооочень многооо.
    но самые распространённые.
    я думаю бензонасос мог спалить и то что машина стояла на склоне с пустым баком, в фильтр с бака вся грязь забиться, и менять топливный фильтр.
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Цитата Сообщение от odik Посмотреть сообщение
    обсох
    Насос.ИМХО.
    Кунцево;Барвиха
    Приветствую!
    НИЧЕГО!
    датчик каленвала датчик распредвала бензонасос
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    БЕНЗОНАСОС
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    да. сегодня топливный шланг отсоединил под капотом. ключ в замок, зажигание "on", ну и из шланга ничего не пошло, не полилось даже... не работает бензонасос.
    что там с ним делать то? Контакты проверю. Если не заработает. Под замену наверно.
    чёрт (((
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    ну дык на этих АЕВ и нет подкачки. надо проверить льет ли при работе стартера.
    ааа... пойду проверять.
    Кунцево;Барвиха
    ну как проверил?
    эххх... проверил. когда стартером крутишь, бенз хорошо идёт, льёт.
    значит версия с бензонасосом и топливным фильтром отпадает.
    надо искть другую причину.
    господа, что скажите?
    Кунцево;Барвиха
    а давление то мерил?
    искра есть?
    свечи мокрые или сухие после того как покрутишь?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Компрессия
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Кунцево;Барвиха
    Компрессия
    да и её тоже
    давление топлива
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    odik, чудес не бывает.
    Или нет искры, или нечему гореть. Редкий случай - пропавшая компрессия, лечится 100 гр масла в цилиндры.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    нужно давление мерить. лить то он льет, но вот достаточно ли поступает топлива за цикл открытия форсунки - вопрос требующий диагностики...
    (это если копать в сторону версии с предсмертным состоянием бензонасоса )
    Орехово-Зуево
    Сигналка какая стоит и кто ставил? Возможно она и тупит. У меня уже традицией стало, покупаю машину на третий день она встает, демонтаж сигналки и все ок!!
    Удачи!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какое давление создает обычный балончик с WD40? Его хватает, чтобы двигатель начал заводиться.
    замерили комперссию. она нулевая. хотя ГРМ на месте. натяжитель был умирающий. скорей всего ремень провернуло и клапана загнуло.
    сдал машину к знакомому в его сервис. будут через неделю вскрывать, смотреть что к чему )
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ну, а просто ошибки смотреть пробовал?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    у меня был обратный опыт. возможно, конечно, там было что-то ещё кроме насоса.
    могло ещё "слизать" шпонку на шкиве распредвала.
    а что ошибки то дадут? ошибки это датчики. Компрессия нулевая не из за датчиков же.
    если ошибаюсь, поправь конечно. но всё же.
  1. Passat B5+ заводится и глохнет
    от RockeT_JumP в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 14:29
  2. passat плохо заводится на утро
    от saitek в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:58
  3. Passat b5. Заводится и тут же глохнет. Хелп
    от UpOut в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 20:08
  4. Не заводится Help!!!
    от imported_Dangerzzz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 18:47
  5. AHL заглох и не заводится. HELP!!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:28
