Поводки дворников и щетки - вопрос по установке
    По умолчанию Поводки дворников и щетки - вопрос по установке
    Коллеги,
    Приобрел новые поводки дворников (под крючек) и новые оригинальные щетки. Все здорово и классно, выглядят как новые (собственно они и есть новые), чистят хорошо, но... Меня терзает смутное сомнение что они не правильно у меня стоят. В смысле паркуются они не правильно - выше чем нужно. Если поставить поводки в правильное положение, то есть две проблемы:
    1. правая (пассажирская) сщетка не помещается в стекло (залезает на молдинг)
    2. при движении щетки задевают друг за друга.
    В связи с этим есть вопрос - не могли бы вы сделать фотографии как у вас стоят щетки?
    Заранее спасибо.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А просто взять, выйти на улицу и посмотреть как стоят на других машинах никак?
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    1. В оригинале правая щетка гнутая, если поставить обычную 53 см, то любая будет "наезжать" на стойку
    2. Наверное пассажирский поводок следует немножко приспустить
    На других машинах, на которых смотрел, стоят неоригинальные бескаркасные щетки. На той, что увидел каркасные - чуть по голове не получил Неоригинал на старых поводках, у меня нормально стоял. Номера поводков совпадают, длина щеток совпадает (530), но вот не встают они нормально, почему-то. Может быть проблема в креплении, конечно, а может быть это штатное положение щеток. Я потому и спросил помощи зала - чтобы узнать штатное положение - они должны находиться ниже прозрачной части стекла или нет?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да, щётки располагаются ниже прозрачной части. Видимо не такие поводки ставишь, которые должны быть.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    прямая щетка будет на стойку залазить ЛЮБАЯ!!!
    у рестайла на правой щетке смещен центр крепления, а у дорестайла щетка гнутая
    Левая (водительская) - прямая, правая (пассажирская) - изогнутая. Такие щетки сейчас купил.
    Насчет центра крепления - может быть не то крепление на щетке использовал? вот ведь незадача... буду копать дальше.
    Мдя, надо посмотреть по номерам еще раз - может быть дествительно не те поводки, хотя на упаковке написано для моей машины.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Должны идеально встать
    сними поводки, взмахни моторчиком, чтобы трапеция правильно выставилась, потом установи поводки чтобы щетки были ниже прозрачной части, и вуаля
    Lupo Аватар для serghik
    Коллеги,
    Заранее спасибо.
    Оригинальные поводки + оригинальные щетки
    Volkswagen Passat B5 GP Variant 2003, AWT, tiptronic, climatronic, серый - был...
    О, спасибо. у меня явно что-то не так буду вечером крутить-вертеть.
    Может ты поводки местами перепутал?
    Может быть.... сейчас как раз пойдут смотреть что к чему.
    Так... разобрался с проблемой. Поводки стояли правильно (по бортам), проблема была в креплении щетки самой - не то крепление на пассажирскую щетку поставил, вот оно и не влезало. Сейчас поменя - все встало как родное.
    На всякий случай: на водительской щетке крепление универсальное (U), на пассажирской - T16. Так было написано на коробке SWF, так оно и оказалось
    Тему можно закрывать. Всем спасибо.
    водительская -61 см
    пассажирская-53 см
    оч хорошо...
    водительская -61 см
    пассажирская-53 см
    оч хорошо...
    Хм, странно. У меня обе щетки на 53 см. В центре стыкуются практически вплотную.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    И у меня.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    И у меня.
    так же...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    хранитель, у тебя номера поводов какие?
  1. Вопрос по установке фаркопа на б5
    от роман777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:12
  2. Вопрос по установке фаркопа на б5
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:04
  3. вопрос по установке объемника
    от Alex_KM в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 11:37
  4. Вопрос по установке сигнализации
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 16:36
  5. купил дефлекторы окон EGR...вопрос по установке
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 14:02
