Народ, подскажите, где под капотом удобней всего (легче) взять питание и "зажигание"?
От генератора тонкий проводок, себе так сделал, всеработает
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Не знаю на возбуждение или нет. Там два провода, один толстый -на аккумулятор( при включении зажигания появляется+ ), другой тонкий( на нем появляется плюс когда машина уже заведена ). Я с тонкого немного изоляции срезал и туда припаял провод + на реле ДХО.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Собрался устанавливать попробую!!!![]()
WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
Удачи
Установил. По размещению и принципу работы соответствует ГОСТу.
От земли от 250мм до 1500мм, растояние между мин. 600мм, от края макс. 400мм.
Загораются автоматически при включении двигателя, выключаются при включении "ближнего света".
Как тут говорили, использовал вывод от генератора - при запущенном двигателе там "+". Это первое реле.
У меня комплект ХДО содержал управляющий блок - есть управляющий вывод, при появлении на котором "+" "лампы" выключаются. Но, такую функцию можно с успехом опять же сделать с помощью реле. Итого 2 реле (нормально замкнутыми контактами, нормально разомкнутыми контактами), предохранитель, подключение к выводу генератора, подключение к проводу на фаре.
| Получено: 65 Отправлено: 345 |
Спасибо.
A 5 FL
