Добрый всем день! Собрался менять масло в АКПП... подскажите, какое количество нужно заливать?
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
prima2005,Всего туда входит около 9л, если сливать через поддон войдет литра 4-5.
А ты хорошо подумал по поводу замену? Бабло на ремонт коробаса приготовил?
, VAG COM
Ага, только что позвонил... полная замена с материалами около 8000р.пипец.
То есть не стоит менять? просто на днях проверял уровень... жидкость полилась мутная... и переключает с толчками...
prima2005,Если мутная , то менять с заменой фильтра , мойкой плиты и у проффи, иначе 100% на 70 000 влетишь.
, VAG COM
Понял. Спасибо!
fibonathi,
Не пугай ты людей страшилками про замену ATF, нет ничего в этом страшного, менять надо обязательно.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
Noff,Если мутная то однозначно менять. Только если она мутная представь сколько дерма в гидротрансформаторе. Менять, но менять с умом.
, VAG COM
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
менял масло на 170 тыщах где то.... до этого не менялось. все оке вроде как...
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Дважды менял масло - все в поряде!
1.8T 02, AWM
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
Мутная это как. Обычно масло очень черное.
Если присутствовала в масле белая муть, не есть хорошо.
С бублика масло не слить ни как. Вот и вошло столько.
А вот тут правда не твоя.
При принятии решения о замене масла, необходимо смотреть на его состояние.
Если в масле присутствуют ошметки накладак фриков, то замена добьет коробас.
А по этому вопросу пообщайся с спецами по ремонту коробок.
Однозначно!
Ты выиграл в рулетку!
тогда уж трижды.... 2 раза просто меняли... 1 раз с промывкой плиты... Думаю, что рулетка тут уже совершенно не причем!
Я например не понимаю, что изменится от того, что ты слил старое масло и залил новое? Как новое масло убьет коробку? Ты же герметичность никакую не нарушаешь, никаких металлических частей не меняешь... В чем подвох?![]()
1.8T 02, AWM
ИгорехаROLF,
твоя акпп просто была в надлежащем состоянии.
Новое масло вымывает старое г и оно забивает каналы.
Промыть подубитую коробку практически не реально без разбора до винта.
Подскажите пожалуйста,сколько примерно будет стоить замена масла,фильтра + промывка плиты?Двигатель AWN,кробка EZS.
И сколько масла лучше купить на замену?Думаем брать оригинал G052162A2 по 680р за литр.
