Не смог тронуться в горку
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Не смог тронуться в горку
    Добрый день!
    Вчера припарковался на грунте на горке (лицом вверх). Парковал съзжая к канаве параллельно дорожке.
    Когда попробовал выехать, сделал все как учат в автошколе. На ручнике чуть-чуть отпустил сцепление, поджал газа: машина присела. Отпустил тормоз, почти отпустил сцепление, добавил газа... и машина спокойно покатилась назад. Просто свободное качение, как будто сцепление осталось выжато. После вентиляцией натянуло в салон неприятный запах. Что это могло быть?
    Машина дизельный Sharan 2001 года, механика. Сцепление менял 10 000 км тому назад.
    Хорошо в этот раз получилось откатить на дорожку. А что делать, если сзади канава?
    Забыл добавить. После этого через 50 км загорелась лампочка ESP и не гаснет. Ошибки прочитать не успел ):.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Miaul,Сцепление доканал.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Менял в автосервисе?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Москва, САО
    Не похоже. Когда вылез, проблем со сцеплением не заметил.
    И даже сли сцепление, то с чего это вдруг? Раньше таких запахов не ощущал, сцепление не жёг. И прошло оно не много.
    Менял в автосервисе. Но покупал сам.
    Менял у ВДВшников. Пока серьезных нареканий на них не было.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Не похоже.
    А что еще то может быть?
    Кроме сцепления буксовать там нечему.
    Это надо снимать коробку и смотреть.
    Как вариант, было у меня на старой машине, подтекал сальник коленвала и попадал на сцепление, оно и буксовало.
    Получено: 27
    Вот вот очень может быть.
    Россия, Москва, САО
    Подожду-ка я пока снимать коробку... Раз дело в сцеплении, то допалю до конца, а там уже и менять. У меня сцепление стоит дешевле работы. А корячится с подъемом коробки самому не хочется.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Тогда лужа масла будет под машиной...
    Miaul, что-то со сцеплением, однозначно! Без вариантов. Только не обязательно само сцепление навернулось... Возможно привод подклинивает. Или выжимной подшипник на валу...
    Golf Аватар для Дэн
    город-герой Ленинград
    скорее всего
    Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
    Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
  1. сизый дым при прогреве в горку
    от nikola_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 13:13
  2. Не разгоняется в горку на 3 передаче
    от Саня Кобец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:25
  3. Не смог свое авто поставить на учёт=(
    от PUNISHER=) в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 13:05
  4. Я это смог! маленький полуотчёт о замене шланга ГУРа
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 12:15
  5. АКПП в горку неедет
    от Vitya_w в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 00:46
