Помогите с ремонтом АКПП
    Тюмень
    По умолчанию Помогите с ремонтом АКПП
    Здравствуйте соклубники. В общем мне нужно отремонтировать коробку, в Тюмени сложно найти мастера. Официалы сказали что цена будет около 200 тр. Готов приехеть в другой город ремонтироваться. Если это Омск, Ебург (менее 1000 км от Тюмени) и цена в пределах 70 тр то это было бы очень хорошо. Авто на ходу, единственная ошибка по коробке:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-10 - - - Спорадическая
    Знатоки, подскажите где и как можно отремонтироваться.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Для начала стереть ошибку и смотреть появится она снова или нет
    Вот что говорит ROSS-TECH
    Возможные причины
    Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) уровень не в порядке
    Передача Уплотнение неисправных
    Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) грязный
    Гидротрансформатор неисправен или неправильно установлен Гидротрансформатор
    Электромагнитный клапан 7 (№ 94) / клапан регулирования давления 4 (N218) неисправный
    Гидротрансформатор перепускной клапан неисправный
    Клапан для Гидротрансформатор сцепления неисправных
    Гидротрансформатор Lock-Up сцепления неисправных / износ наших
    Возможные решения
    Проверьте жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) уровень
    Проверьте передачи Уплотнительная
    Проверьте Гидротрансформатор
    Проверить электромагнитный клапан 7 (№ 94) / клапан регулирования давления 4 (N218)
    Проверьте Гидротрансформатор перепускной клапан
    Обратный клапан для крутящего момента сцепления конвертер
    Проверьте Гидротрансформатор Lock-Up сцепления
    Почему решил что нужен ремонт? Какие симптомы? Давай поподробнее.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Тюмень
    Спасибо за ответ.
    Ошибку конечно же стирал, появляется снова. Симптомы: толчки при включении D и R, пинки на горячую при достаточно сильном торможении, пробуксовка при движении задним ходом (на горячую едет назад только на холостых, при добавлении газа просто как будто нейтраль, при падении оборотов до ~1000 пинок и поехали). Масло менял примерно 5000 км назад, первые 1500 было получше.
    Получено: 27
    Скорей всего проблема может быть в гидроблоке, при замене ATF гидроблок не мыли?
    Получено: 53
    VladimirR70, симптомы вкупе с 17125 хреновые. Если есть шнур посмотри температуру масла в коробке. Если при обычной поездке она зашкалит за 110 - ГТР в ремонт или намотает втулку насоса. В столице ремонт транса ~ 6 Кр, капремонт коробки до 70.
    В Екате есть контора http://www.akppcenter.ru/ , ребята подкованные.
    Тюмень
    Noff,
    Гидроблок не мыли. ИМХО пробуксовки не связаны с гидроблоком. По тычкам и панкам, согласен что можно на него грешить.
    Strelban,
    Шнурок есть, температура при обычной поездке до 100 не доходит. На самом деле коробка давно болеет, прежний хозяин перед продажей масло поменял и по зиме было более менее терпимо. Потом уже я масло менял и тоже сначала было получше. Спасибо за ссылку, свяжусь с Ёбургом.
    В общем вопрос стоит ГДЕ И КАК ремонтироваться. Хочу приехать, отдать авто в сервис и уехать на отремонтированном. Либо поменять на восстановленную естественно с доплатой.
    Получено: 27
    Как я понимаю надо идти от простого к сложному, сначала проверить соленоиды если надо заменить, а уже потом скидывать коробку и лесть в неё, соленоид главного давления может хондрить и занижать давление в системе, следовательно поршни плохо прижимают фрикционы, от этого и пробуксовка. Тем более, если есть шнурок гидротрансформатор можно проверить, в режиме измерений в одной из групп есть показания частоты вращения первичного вала и маховика, так вот как раз там можно посмотреть на пробуксовку ГТ.
    Тюмень
    Noff,
    Спасибо, посмотрю. Только мало толку с моих посмотрелок. Места для ковыряния у меня нет все равно . Так что все равно ремонт, морально готов уже. Созвонился с ZFmaster, если я приеду к ним утром в 8-30, то вечером того же дня уеду на отремонтированной коробке. цена 55500. Только вот до Москвы далековато.... Ёбург обещал чинить 2 недели, подменных коробок у них нет.
    Получено: 27
    Хозяин барин
    Удачи в ремонте
    Тюмень
    Может кто подскажет, где все таки можно поближе отремонтироваться?
  1. помогите с ремонтом плиты АКПП FEV
    от mangust в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 23:24
  2. Помогите с ремонтом V6 TDI
    от Александр С в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 22:11
  3. Помогите с ремонтом
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:38
  4. Помогите с ремонтом VW Passat b5.
    от fake в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 02:27
  5. Помогите с ремонтом Nakamichi MB-100
    от Павел1981 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 13:54
