Зима впереди! Воздух из ...
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию Зима впереди! Воздух из ...
    Всем привет! Обращаюсь от безъисходности
    Поменял помпу , термостат , антифриз , печной радиотор вчера (оказался чистым после вскрытия) , тестил заслонки на климатроники и проверял их снимая торпеду (все работают)
    Дует холодный воздух =( Теперь уже не знаю , что и делать
    Может что-нибудь с ЭБУ ???
    Правда , машину с сервиса еще не забрал (завтра)
    мастер знакомый сказал : что компрессор кондера не выключается (выключили принудительно) молотит постоянно
    может реально чето с мозгами , они же должны компресор отрубуть когда выклчаешь кондер
    или копрессор постоянно должен работать ???
    помогите ктонибудь , добиться горячего воздуха - переменял уже все что можно
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Заслонки надо глядеть...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    как-то так!
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Привет! Стесняюсь спросить..... А чё стока гемора? машина-то, не старая. Ну, судя по годам.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Санкт Петербург
    в том то и дело, как напасть какая - то (стала ломаться просто жуть) как будто сглазили ))
    по компрессору , он должен отрубаться после выключения кондея на климатронике ??
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    как-то так!
    Ну да...
    Как вариант... датчик температуры салона кажет очень высокую (градусов 30-40) температуру... Мозг климы даёт команду на охлаждение... Отсюда и работа кондиционера... И холодный воздух из воздуховодов...
    Иначе я не могу объяснить, что на машине с замененной помпой, термостатом и радиатором отопителя, не греет печка... Патрубки печки горячие?
    Санкт Петербург
    да горячие
    а где он находтся датчик температуры салона ???
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    и на холостых холодный дует, и при длительном движении?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    да горячие
    Очень на заслонки все-таки указывает.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Санкт Петербург
    на холостых прохладный воздух ,при движении чуть нагревается - чуууууть чуть , но после включения моментально остывает
    я думаю если бы был неисправен какой либо датчик , даже самодиагностика климы ченить показала , а климатроник пишет код 444 - ошибок нет
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    В режиме HI климату нет разницы какая температура в салоне,он должен полностью перекрывать заслонку отсекающую холодный воздух. В идеале надо сделать адаптацию климата если не делали и смотреть заслонку на предмет поломки, моторчик может и работать а заслонка внутри не двигаться.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    marginalll, сделай адаптацию заслонок для начала.
    Санкт Петербург
    Ребята! все оказалось очень просто! весной мне ремонтировали рейку и снимали рулевой механизм , короче умельцы которые ставили обратно рейку передавили мне шланг по которому поступает антифриз в печной радиатор! а я лох заменил все что можно
    теперь все впорядке)
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    marginalll, О как!
    Санкт Петербург
    обидно, что потратил кучу денег
    Россия, Ростов-на-Дону
    а, что трудно было посмотреть перед заменой всего горячий радиатор печки или нет.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Санкт Петербург
    в том то и дело что он был горячий ) и антифриз циркулировал когда шланги здергивал
  1. Пася для Африки, впереди зима!!!
    от ALeha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 22:55
  2. скоро зима
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 20:32
  3. Очередной рейтинг угоняемости. Мы как всегда впереди... :(
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 21:53
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
  5. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
