OFF!!!! Помощь по регистрации VAG COM... Ошибка 40!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    По умолчанию OFF!!!! Помощь по регистрации VAG COM... Ошибка 40!!!!!!!!!!!!!!!!
    Всем доброго дня.
    Купил кабель, другу, есть ноут новый асер, единственное в чем может быть проблема о чем опишу ниже,что стоит Винда 7, но 64 бита.
    Итак,саму процедуру регистрации Вага описывать не буду,ибо все знают,однако в конце, когда мы из калькулятора берем комбинацию и вставляем ее в код активации мне выдает Ошибку 40.... Добрые люди,подскажите куда копать......
    Единсвтенное, что забыл уточнить..активацию провдим дома..кабель подключеенн строго к ноуте,ни одной проверки на машине не было,Может ли это быть причиной даннгой ошибки? Просто везде указано что сначало прочитайте ошибки а ужее потом активируйте.
    Спасибо всем.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    а точно правильно вводится код из калькулятора? Именно последние знаки заменяются? Если можно - выложи скрины. Насчет винды семерки...это маловероятно, ибо дрова встали ровно. А еще такой вопрос LED тест и другое шнурок проходит?
    Украина, Винница
    Получено: 21
    VODILA_DEN,
    нет не может! у меня все без кабеля заработало и стало! что-то не так вписали или высчитали код не правильно! еще раз проверить..
    какая версия вага? и какой номер проги?
    Student, тест не проходит..пишет нет связи с портом сом3
    да я втором ноуте себе ранее это же все проделал и все встало..но на том ноуте что все норм винда семерка 32 битная..а на новом ,где ставлю 64 бита..Думаю тут и есть проблема.
    bestyurik, шнурок 409.1 прога 311.2 N. Да в том и дело что вроде норм. и покупал у соклбуня,Хороший парень,все рассказывал, и опять же на первый ноут все установил... а вот на 64 битную не ставиться...
    Получено: 45
    если нет связи значит в настройках порта не то сделали что-то. Номер и др параметры порта правильно в диспетчере устройств поставили?
    Украина, Винница
    Получено: 21
    VODILA_DEN,попробуй эмулятор ХР поставить. На 64 может и не пойти..!
    там тока и ставится в диспечере сом 3,больше вроде ничего.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    на 64 и ЕТКА не идет.. так что ищи пути соприкосновения..
    Получено: 45
    bestyurik, не советуй бред человеку. Все работает при нормальных настройках и дровах. У меня на 7 64х почему-то все и без эмуляторов работает. Ну а тебе Дэн...если не найдешь дрова, то стукнись на мыло скину те, которые себе ставил.
    замечу что порт появляется только при подключенном шнурке.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Student,если не работает прога, то на эмуляторе потянет! и это не бред!
    а на 64 я писал:
    видишь слово МОЖЕТне пойти! а не то как ты описал все..
    ссори за ошибки..
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Я когда-то тоже пробовал на 64 семерку ставить (ноутбук ASUS), нет там ком портов они не появлялись. Пришлось ставить Xp под 7. И грузится с XP. Хотя если у когото точно стоит то наверное можно. У меня 2 дня пошло на проблему и не решил.
    все работаерт!!!!!!!Установил режим совместимости с ХР и все активировалось..Всем огромное спасибо
    на 64 ке и установщик и прогу саму запускать от имени администратора обязательно...иначе тупит
    Россия, Мончегорск
    VODILA_DEN, можно поподробнее пожалуйста про режим совместимости с ХР. 2 часа назад пробовали подключится на винде 7 и тоже выскакивает ошибка 40. Все так же, шнур 409 синий, прога 311.
    семен голубенец, на ярлыке правой кнопкой мыши свойства--совместимость-и выбираешь операционку,я выбрал ХР сервис пак 2. и ---ок..дальше все запускаешь--регистрируешь и вуаля))))все работает..я 2 часа сидел..чуть с ума не сошел..а щас все норм)))
    Получено: 45
    это само собой разумеющееся. Да и делать запуск программы при работе с авто тоже следует от имени админа. (поставить галочку и забыть о проблемах) Кстати проблемы могли быть как раз из за того, что прога запущена не от админа.
    Россия, Мончегорск
    VODILA_DEN,спасибо, мы тоже с другом задалбались.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    нет не от того.
  1. Vag-com ошибка при подключении
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:12
  2. нужна помощь человека с VAG COM для b6
    от PAvl1k в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 21:32
  3. OFF: вопрос к владельцам vag-com и понимающим...
    от енот в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 23:36
  4. Нужна помощь в регистрации Vag-com 311.2N rus
    от itpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 12:33
  5. Специалистам VAG-COM, по VAG-SCOPE нужна помощь.
    от amiron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:07
