Высокое напряжение в сети
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Вопрос Высокое напряжение в сети
    Добрый вечер всем!
    подскажите в чем проблема, по ваг кому в блоке комфорта в 6 группе напряжение на клейме 30 растет с повышением оборотов.
    на месте немного крутанул двигатель и напряжение возросло почти до 18 В.
    сегодня столкнулся с проблемой, завел машину, вышел не глушил двигатель мин через 10 глянул горит лампа акумулятора и АКПП в аварийном режиме. испугался
    хорошо что был рядом с домом. доехал метров 500, вынес ноут, ошибка только в коробке, не помню какая, но чтото про высокое напряжение, начал смотреть измерения в блоке комфорта и с повышением оборотов растет бортовое напряжение....
    мне кажется что дело вот в этом агрегате
    заранее всем спасибо.
    кстати его я менял года этак полтора назад (щетки сточились), поставил тот что на картинке.
    P.S. крышка щеток стоит не правильно, не обращаем внимания, быстро поставил ее, только для фото, вот только сейчас заметил что не правильно прицепил ))))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Видимо дело в нем. А лучше на клеммах аккумулятора померь напряжение тестером - должно быть не более 14В и не менее 13 под любой нагрузкой и оборотами.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    просто точно помню раньше я проверял под нагрузкой себя и друга ваг комом, включал все электроприборы и напряжение было около 12.8 В, но напряжение никогда выше 13.8 В не поднималось...
    а сейчас пофиг есть нагрузка или нет напруга выше 13.8 В полюбому...
    В активном поиске
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Значит тот самый регулятор напряжения и неплохо бы диодный мост проверить.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    При перезаряде меняется и диодный мост и реле-регулятор.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Зачем менять мост если будет неисправен регулятор напряжения, или наоборот? Бабло выкинуть?
    Dizertir, напряжение заряда должно быть в пределах 13,7-14,4В. Скорее всего у тебя проблема в регуляторе напряжения. Если есть возможность отдай гену на стенд, эта процедура много времени не занимает и диагноз будет конкретный
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Sergei8, нет, дело хозяйское, можно и не менять...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Dizertir, меняй реле-регулятор. Это расходник.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    сегодня полностью снял генератор, повез к электрику, тоже сказал ищи реле, позвонил в магазин, в ответ получил цену 100$ и неделю ждать, будет в оригинале...
    хочу еще после замены реле, полностью протестить гену на стенде...
    В активном поиске
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Dizertir, было бы не плохо сначала протестировать на стенде, а уж потом менять детали
  1. Напряжение бортовой сети. Показания VAG-COM
    от xtrflash в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:09
  2. Про напряжение борт.сети
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 00:27
  3. Напряжение в сети 11,9
    от ГАВР в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 15:48
  4. напряжение борт сети 14.47
    от SerV в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 18:20
  5. Ошибка низкое напряжение в сети
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 20:40
