После дождя все перестало работать
    Печаль После дождя все перестало работать
    Помогите с чего начать?
    Значит после дождливой погоды перестали работать:
    подсветки на потолке
    подсветка в бардачке
    стеклоподемники
    Пасст не открывается с кнопки на ключе, только через центральный замок (багажник приходится открывать отдельно)
    как то странно и иногда непроизвольно начал щелкать зумер поворотников
    Уже езжу месяц, все время никак нет. Но 2 раза ненадолго все срабатывало (это около 2 дней), потом опять все ломалось. По-моему начинало работать после хлопка багажника, но могу и ошибаться. На багажнике появились жучки вокруг подсветки номера, может там что-нибудь?
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Вероятнее всего Залило блок комфорта.
    Разбирал дверь водительскую, вроде бы все сухо на этом блоке. Но плюс ко всему около 2 месяцев назад порвался тросик на стеклоподемнике с водиельской стороны. Может стекло не плотно прижимает и заливает туда?
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    БК находится под сидением водителя,пощупай рукой под сидением может там потоп.Когда дренажки чистил последний раз?
    Пассат B5 GP 1.9 TDI 96кВт 2001г. европа. Мне говорили что в водительской двери, там где кнопки стеклоподемников.
    Дренажки не чистил никогда, сейчас пойду под сиденьем гляну, может и впрямь
    Под сиденьем все сухо, да и нет там вроде ничего такого
    Архангельск
    Найди предохранитель блока комфорта, вытащи и вставь. Если не найдешь - скинь клемму акка на несколько минут. Возможно восстановится, но не надолго, впоследствии опять нужно также шаманить. Бери ваг-ком смотри ошибки.
    Тросик не причем. Проверяй гофры дверей. Там обычно провода переламываются и замыкают. Если первый совет поможет, то видимо (возможно в задней левой двери) перелом проводов и замыкание. Первые признаки мигание диода клавиши подсветки стеклоподемника.
    Да, блок комфорта - черная коробочка примерно 20 на 20 см. Находится под сидением под ковриком. Можно нащупать, если надавить.
    Да блок комфортности я нащупал, но там все сухо, щас попробую снять клему
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    С большей долей вероятности блок комфорта,смотри скрутки,у меня было тоже самое,только не просто визуально а лучше раскрути и поновой скрути,у меня с виду были норм, а потянул за нее и она рассыпалась(скрутка).
    Для того чтобы посмотреть на этот блок нужно снимать сиденье? снимать коврик или есть другой способ,может там в коврике прорез есть какой?
    Архангельск
    Снимать сидение не нужно, в коврике проризей нет. Держи https://passatworld.ru/showthread.php?t=118523
    Клемму-то скидывал?
    Ключей никаких с собой нет поеду щас в гараж, там то все и попробую. Обязательно напишу попозже как все происходило. По дороге нужно заправиться, да вто только лючек на бак тоже не открывается. Придется карячится и открывать вручную через обшивку багажника.
    выхино
    Получено: 57
    Отправлено: 48
    Так скоро зима , тренировка еще ни кому не мешала
    Архангельск
    ВД помогает, если понял о чем я
    Ты вообще мазохист
    Россия, Новгород Великий
    не блок комфорта щупай, а жгут, который к нему идет , там обычно отгнивает в проблемных местах , пошевели все разветвители-спайки-скрутки , их видно в жгуте, именно в жгуте, он в воде лежит и водой коврика покрыт
    Блок комфорта надо обязательно вскрыть до платы и посмотреть, при попадании воды этот гад снаружи высыхает,а изнутри окисляется и сгнивает. И внимательно осмотреть его колодку, бывает там отгнивают провода и контакты.
  1. Проблемы после дождя
    от Хуан Санчес в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 14:17
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 23:36
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:45
  4. Перестало работать радио :-(
    от MdM в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 17:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 15:43
