Привет всем.Столкнулся с такой проблемой.После того как поставил сигналку Старлайн А91 с атозапуском,при работающем двигателе багажник всегда стал открыт.То есть подъехал куда надо,вытаскиваеш ключ из замка зажигания,машина продолжает работать(работает турботаймер)Выходиш из машины,нажимаеш кнопку сигналки двери закрываются а багажник остаётся открытым.Если машина заглушеная,то закрывается всё и багажник тоже.Такая же история при автозапуске,было всё закрыто и только машина заводится,сразу открывается замок багажника.Кнопка открытия багажника которая находится в салоне вообще перестала работать.Тот дядька который ставил сигу говорит что ни чего не трогал.Ищас не знаем из за чего это.Если кто нить сталкивался с такой проблемой или знает в чём причина огромная просьба помочь.
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
Doowe,если у тебя не стоит другой иммо, то это не очень хорошо все кончится для тебя! Обьясняю: если есть автозапуск, то твой родной иммобилайзер не работает, мастера при установке повесили чип у замка зажигания. Когда твое авто работает, на турботаймере, и не ставится на охрану багажник, судя по всему косяк при установке. Думаю стоит еще раз поехать и поговорить в сервис!
я понимаю что родной иммо обошли с помощью чипа из ключа,но почему стал открываться багажник?Раньше стояла другая сига,просто открыть-закрыть.Он говорит что ту снял,а эту поставил,но замок перестал работать.И самое хреновое что и он не знает почему
я все же думаю что дело в установке. иначе кнопка багажника у тебя бы работала!![]()
