Есть ли обман по ремонту на СТО? Вас обманывали?
    Украина, Винница
    Получено: 21
    По умолчанию Есть ли обман по ремонту на СТО? Вас обманывали?
    Для огромного числа владельцев автомобилей знакомство с железным другом заканчивается на знании того, что такое колесо, руль, тормоза, бензобак, фары, мотор и глушитель. Когда такой водитель приезжает в сервис, механику не составляет труда определить, что перед ним «чайник», которого можно брать, что называется, голыми руками.
    Люди, вращающиеся в авторемонтном бизнесе, считают, что проще всего обмануть клиента при ремонте двигателя и при плановом обслуживании автомобиля: от замены масла до замены ремней ГРМ. Клиенту могут вернуть машину, и сказать: «Мы все поменяли - ремни генератора, ГРМ. Все новое, все оригинальное». Дело в том, что в любой машине все приводные ремни спрятаны достаточно далеко, и обычный автовладелец не определит - меняли ли их вообще.
    Еще один пример. «Топливный насос стоит в бензобаке, и ты не увидишь, новый он или нет, - рассказал сотрудник СТО Андрей. - В 99 процентах случаев тебе прочистят сеточку заборника топлива, а скажут, что поменяли бензонасос».
    Хозяин одного из столичных СТО в приватной беседе рассказал об одном негласном правиле, которое действует на многих минских станциях: если заказчик настаивает на своем присутствии во время ремонта, мастера накручивают половину стоимости ремонта. Из вредности. Так сказать, за моральный ущерб. Ведь никому не хочется терпеть зам спиной зануду-хозяина. Хотя, согласно нормативным документам, клиент имеет право присутствовать при работе, если он не нарушает правила нахождения в ремонтном помещении и технику безопасности. Но на практике слесари под любым предлогом сделают так, чтобы вы находились подальше. Например, на некоторых станциях клиентская зона отгорожена от ремонтной пластиковой стенкой с большими окнами: хочешь - смотри, но близко не подходи. Тем не менее авторемонтники уверены, что при большом желании грамотный специалист хоть за стеклом, хоть под микроскопом, сделает с машиной все что угодно, и никто ничего не заметит.
    Рейтинг обманов
    1. Ремонт подвески
    Обмануть клиента при работах с подвеской сложнее, но тоже можно. Например, скрыть подмену рычагов, амортизаторов, наконечников, рулевых тяг сложно, ведь клиенту достаточно заглянуть под днище машины и посмотреть, что там стоит. И если в заказ-наряде указано, что были установлены амортизаторы одной марки, а на них написана другая - это повод начать разбирательство. «У рычагов тоже обычно есть фирменная маркировка - всегда можно увидеть производителя. Но в 30 процентах случаев обмануть все-таки можно», - считают слесари. Тяжелый случай для покупателя - сайлент-блоки. Если их уже впрессовали, определить их производителя невозможно. Это касается и других деталей, где не видна маркировка: резинки, пыльники, пружины.
    2. Замена масла
    «Как меняют масла на дилерских станциях? Я тебе расскажу сейчас, - сказал мне человек, представившийся дядей Ваней, и увел меня вглубь помещения СТО. - Выезжает человек на гарантийной машине из центра по замене масла, достает щуп, а масло такое же грязное, как и до замены. Хотя для того чтобы свежее масло потускнело, нужно проехать 2 - 3 тысячи километров. Так вот, масло в этом случае не поменяли. В лучшем случае поставили новый фильтр и долили немного свежего».
    3. Ремонт автоматических коробок
    Ремонт автоматов - дело не дешевое, а значит, есть отличное «поле для маневров». Способ развода очень прост: вместо замены, допустим, небольшого датчика, клиенту предлагают оплатить капитальный ремонт всей коробки. «Доходит до смешного. Во время замены масла в коробке можно кинуть в поддон жменю стальных опилок. Зовут клиента - мол, посмотри, у тебя коробка рассыпалась - аж опилки в поддоне!» - рассказал механик специализированного СТО Андрей. После этого клиенту предлагают «произвести ремонт», стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов. «Затрат - ноль, запчастей - ноль, доход - две штуки баксов», - подвел итог нашей беседы Андрей.
    НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
    1. Обслуживайтесь только на проверенных СТО. Поговорите с коллегами или соседями по гаражу: какие станции предпочитают они и почему? Возможно, прислушаться к их мнению нужнее, чем изобретать велосипед и повторять чужие ошибки.
    2. Всегда требуйте подтверждающие документы, даже если вы заехали поменять резину на шиномонтаж - чеки, акты, наряд-заказы с приложением и спецификации на купленные запчасти. В случае возникновения проблемы без документов обратиться в какую-либо инстанцию, например в общество защиты прав потребителей, невозможно - нет доказательств того, что клиент вообще был в этом СТО.
    3. Не стесняйтесь внезапно появиться на СТО. Если вы приехали на станцию технического обслуживания, чтобы поменять моторное масло или тормозные колодки, а при внезапном появлении увидели, что на вашей машине снято сцепление - значит, вам хотели его несанкционированно заменить. В таком случае есть повод для предметного разговора с механиком.
    4. Не задавайте механику вопросов вроде «Ну что, совсем плохо?» или «Можно это хоть как-то исправить?». Не показывайте механику свою некомпетентность в вопросах ремонта, иначе это может увеличить сумму, которую вам придется заплатить. Если вы пытались самостоятельно отремонтировать автомобиль перед посещением СТО, не признавайтесь в этом. В противном случае ответом механика могут стать фразы вроде «поломка после вашего неквалифицированного вмешательства из незначительной превратилась в очень серьезную, и теперь цена ремонта будет значительно выше».
    5. Совет для представительниц прекрасного пола. Как показывает практика, женщин в автосервисе обманывают более бесцеремонно, чем мужчин. Поэтому, если с вашим железным конем случилась неприятность, доверьте общение с мастерами станций мужу, брату или хорошему знакомому: шансов получить некачественный ремонт будет значительно меньше.
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Актуально для дилерских техцентров. И то не в полном объеме.
    Вообще это какая то подборка "страшилок для чайников "
    Бывает конечно и развод, и некачественная работа сотрудников, .......могут продать заведомо неоригинальные запчасти как оригинал (но это к менеджерам).
    Тупой собаковод
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    но просто есть люди которые понимают,а есть для которых это очень далеко-вот таких и разводят,но они ни о чем и не догадаются(кстати такие люди не сидят на технических форумах типа нашего и вообще не подозревают о существовании оных)а если человек хотя бы год владел пассатом в5,то он в совершенстве изучает строение автомобиля)))))и становится ассом и сам может работать автослесарем
    у нас ведь не только в сервисах разводят(могут и у зубного поставить супер пломбу за сто штук,а на деле цемент обычный)))
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    далеко ходить не надо
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=175361
    по теме, я сам кого хошь обману)))
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,297
    Отправлено: 5,339
    А что такое
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    А с чего в той теме все на хачиков то наезжают? По ходу сами клиенты запороли движок, а теперь крайнего ищут.
    Тупой собаковод
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    ну мы, конечно же, правды не узнаем, но упреки к СТО на лицо
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    скажу как представитель автосервиса. развести действительно можно практически любого клиента, было бы желание. однако нормальный сервис всегда должен понимать что долго он так не проживет. глупо считать всех клиентов бестолковыми в области авто. тем более в современных условиях развития информационных технологий.
    согласен на 100%
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Так всегда проще искать дураков на стороне, нежели в зеркало посмотреть Я не защищаю сервисы, просто в каждой ситуации нужно разбираться, и если действительно виноват сервис --- значит сервис отвечает, но если клиент по незнанию или по умыслу пытается свои грехи на других переложить, то пусть идет лесом. Как и некие особо резвые "поджигатели" комнатные.
    Тупой собаковод
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Вас обманывали?
    Никогда!
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Согласись, смешно читать подобные байки, зная тему изнутри Просто для примера
    Идиотизм полный Ну может только в сервисах где олигархи обслуживаются и их жены -- дочери -- подружки прокатит такой обман. А так скорее наоборот -- женщинам до копейки просчитываешь все работы и запчасти, объясняешь сначала ей, что нужно сделать, потом просишь перезвонить кому нибудь из знакомых, если она откровенно тупит, объясняешь еще раз, .........да тут не до обмана, себя бы не обмануть И если, не дай Бог, что то не так, то еще и обвинений в свой адрес услышишь немеряно. Причем незаслуженно чаще всего.
    Тупой собаковод
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Влад, эт наверное ты такой порядочный. Мне вот не везет с сервисом последнее время..
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Kir, дело не в моей порядочности а в здравом смысле Хотя я могу заблуждаться в силу своего подхода к вопросам ремонта и вообще организации работы в других техцентрах. Могу судить только по тем местам, где работал. Так вот о чем я.... Сама внутренняя система работы малых и средних СТО построена так, что механик (или диагност) не особо заинтересован в обмане клиента. Мастер -- приемщик кстати то же. Проще и спокойнее выполнить "заявочную" работу, не пытаясь кого то обмануть или загрузить. Смысл? Денег все равно не поимеешь, а вот нажить проблем можешь очень легко. Причем что со стороны клиента, что со стороны руководства.
    Другое дело --- менеджеры по продаже з\ч, особенно при сервисах. .............озвучивать не буду, но надеюсь , ты меня понял.
    Тупой собаковод
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Это да! Гуляй - не хочу!!!
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Влад (Псарь), у меня такое было, что дописывали часы работы на вытяжном стенде. соответсвенно мне и платить. Сервис так сказать не дворовый был, что и удивило.Тянули очень с работой, нужно было то и дело ездить и стоять над головой чтоб люди работали! При том сварочные работы, подготовка под покраску вообще ни в какие ворота..
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Лично я, когда заезжал на сервис для ремонта/ замены агрегатов, то я всегда требовал чтобы мне отдали мои старые, снятые с машины запчасти...
    Давно это было....
    И сейчас, если чел приезжает ко мне ремонтироваться я всегда отдаю обратно всё снятое старьё. Даже фильтры использованные и прокладки.
    Мне нах не надо кривотолков за спиной, что я чего-то там затихарил.
    Получено: 2,178
    Отправлено: 3,446
    Не факт, что это предусмотренный развод скорее про...б при расценке объемов ремонта. Тебе, как клиенту, конечно пофиг, и это АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО, но злого умысла со стороны сервиса может и не быть. Низкая квалификация приемщика --- вот это точно. Хотя многие используют такой, общепринятый по нынешним временам прием --- заманить вкусной ценой, а потом по ходу догружать новыми , только что вскрытыми проблемами. НЕПРАВИЛЬНО, но работает. И приносит доход хозяевам сервиса.
    Тупой собаковод
    Украина, Винница
    Получено: 21
    вот тема появилась о разводе на СТО:https://passatworld.ru/showthread.php?t=175361
    Хм, чтоб такого не было, чиниться надо у знакомых, которым доверяешь... а не непонятно где. Особено если авто новые и современные. Я думаю что чел в здравом уме вряд ли пригонит например Пассата Б6 и тем более Б7 в ремонт на ара-сервис
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Sten, конечно нет. Но опыт у всех уже довольно не малый, вот и спросил что у кого было.. Мож кому-то и поможет.. не влезть..
  1. есть спецы по ремонту смартфонов?
    от FGCasper в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 19:50
  2. Интеркулер , есть соображения по ремонту?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 23:43
  3. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
  4. ДОРОГИЕ МОИ, С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!!!
    от Ира в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:59
  5. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
