Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Долго искал в Ростове дизельный В5, но все были убитые и по космическим ценам! наконец нашёл более или менее сносную машину, характеристики в подписи. Сразу обратил на себя внимание неуверенный старт мотора, заводится не сразу, нужно покрутить стартер несколько секунд. Поехал в сервис, сервисмен подключил vag-com и изрёк, что при замене ремня ГРМ, был сдвинут ТНВД, теперь необходима его настройка. Так же есть ошибка "давление во впускном коллекторе" (объяснить что это означает он тоже толком не смог). Пока некогда настроить ТНВД... но в процессе эксплуатации обратил внимание, что после нескольких ускорений с подъёмом оборотов до 3-4 тыс. турбина перестаёт "подхватывать". Я это расценил, как неработающую турбу... для проверки вышел на трассу, разгон получился только до 140, дальше стрелка не двинулась, да и чувствовалось, что турбина в разгоне никакого участия не принимает... сервисмен с vag-comом ремонтировать машину отказался, сказал, что занимается на диз-двигателях только диагностикой... так что в общем и сервиса для этой машины пока не нашёл...
Если не трудно, подскажите, что делать? может быть все эти проблемы можно своими силами исправить?
P.S. машина запущенная, грязная... не исключено что нужно просто отмыть систему... но мне нужно знать, что болит...
P.S.S. Ув. Модератор, знаю, что тема уже поднималась, но она закрыта, к тому же, решения своей проблемы я там не нашёл...
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Rostof_982, обратись к нему. Должен помочь. Душа человек. https://passatworld.ru/member.php?u=60230
спасибо, обязательно обращусь!
Если машина запущена , как ты говоришь, тогда надо начинать с проверки правильности установки ГРМ.
Плюс диагностика всех систем авто одновременно с этим.
Если ГРМ стоит не правильно , никакая регулировка впрыска и прочие действия по диагностике или настройке с помощью компа - не принесут положительного результата.
| Получено: 36 Отправлено: 18 |
Не знаю поможет ли это,но у меня было вот что.При замене лампы ближнего света я снимал короб воздухана,потом все собрал (утром собирался ехать на юг),решил прокатиться но машина не ехала вообще,то есть турба не работала,120 и все,разгона нет тонкого подсвистывания тоже,я был в шоке,а оказалось что под коробом есть какой то шланг я его сдернул и не поставил на место,когда кулибин сделал я был счастлив.
Полчаса с перекурами: https://passatworld.ru/showthread.php?t=145310
Дальше изучаем это: https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
Но сначала установить угол впрыска! Из-за него тоже может "не ехать"
| Получено: 15 Отправлено: 28 |
пасибо за комент, но про дизель ничего не скажу. ток 1.8Т по тому как у меняRostof_982, обратись к нему. Должен помочь. Душа человек. https://passatworld.ru/member.php?u=60230
Rostof_982,
на www.passat-rostov.ru спроси, народ подскажет вменяемый сервис.
http://passat-rostov.ru
Спасибо! Вижу, нужно начинать с покупки шнура VAG-COM))) с такими темпами к сервисменам не наездишься...
шнур у меня есть, можем продиагностировать если что...
Passat b5 1997г.в. AEB 1.8Т механика.
