Проблема с датчиком абс
    По умолчанию Проблема с датчиком абс
    ПРивет формучане,проблема такова.Купил в5 пассата горела лампочка абс и внимание.На диагностике показало что не исправен датчик абс передний,купил новый сменил,все потухло проехал 300 метров,опять загорелось.Ну теперь чуть по другомы происходит завожу горит абс,проезжаю 20 метров загораеться внимание.
    Помогите плиз
    Калуга
    А какой конкретно код ошибки был? И какой сейчас? Возможно не в датчике дело было, а в проводке например. Ну или просто почистить зубцы на ШРУСе...
    Когда менял датчик все почистил внутри мелкой наждачкой,и помыл выдешкой,распечатку потерял
    расстояние от датчика до колеса 1-1,5 мм....
    может просто не доставать.
    щас проверю,вроде этот момент штангилем замерял,еще раз вытащу замерю поставлю
    до упора и чуть назад........
    сделал ну не помогло,тоже не оно,у кого есть какие догадки? когда старый смотрел датчик до замены был стерт из-за того что,далеко поставили в к шрузу стерся. Еще что я до замены делал старый датчик контакты замыкал между собой что бы проверить в нем или нет проблем,тоже потух абс при езде загорелся
    так ошибки есть по вагу или нет?
    ваг должен написать -ошибка датчика, а если АБС, то ваще может не связаться с блоком....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тимофей26, значит что-то не так сделал. Зазор сделай минимальный. Номер ошибки в студию.
    Россия, Брянск
    Привет. Может и голова АБС глючить, т.е. то рабтает,то нет...Если заводишь авто и на хоостом ходу стоишь минут десять, АБС не загорается?
  1. Проблема с датчиком ABS
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 19:41
  2. Проблема с датчиком дождя. Решена!!!
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:26
  3. Помогите с датчиком АБС
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 11:30
  4. Проблема с датчиком температуры
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:26
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:18
