АКПП 5ст на B5+
    Polo Аватар для nonamers
    Россия, Москва,ВАО
    По умолчанию АКПП 5ст на B5+
    Всем доброго времени суток,недавно началась непонятная проблема с акпп,при разгоне тапка в пол тахометр доходит до 6000об\м и переключается на следующюю скорость,когда он переключается то тахометр сбрасывается до 3200об\м(где то так).Так вот газ я не отпускаю,переключается он до 3200 и потом стрелка чуть ниже падает где то до 3000,а потом опять начинает идти вверх.Иногда это бывает и при обычное езде,нажимаю на газ набирает она и в районе 2500-3000 она как бы немного назад,а потом опять вперёд,что это может быть,куда копать? Рывков никаких нету. Такая же байда и у друга на jetta V 1.6 6акпп.
    У меня 5акпп tiptronic 160тыщ.пробега. Заранее спасибо.
    Passat b5+ AWT
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от nonamers Посмотреть сообщение
    куда копать?
    Никуда, всё нормально, забей
    Россия, Москва,ВАО
    Т.е. то что она разгонается ,а при переключение скорости стрелка ещё падает чуть ниже,а потом обратно и идёт разгон,это нормально?
    Passat b5+ AWT
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Включается блокировка ГТ. Так и должно быть.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    А зачем вообще ездить "тапка в пол", коробку не жалко?
  1. Диагностика акпп 5ст.
    от dginibot в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 17:08
  2. питер! нужен фланец акпп (правый) 5ст типтроник.
    от сергей98спб в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 17:01
  3. Ремонт АКПП на AEB Типтроник 5ст Где???
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 08:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 17:50
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 10:13
