Задняя подвеска
    Отправлено: 10
    По умолчанию Задняя подвеска
    Доброй ночи ! Посоветуйте какие амортизаторы лучше ?! Газ масло или масло ?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Оригенальные
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Отправлено: 10
    А кроме оригинала что можете посоветовать ?
    Лучше оригинала нет,
    а так любые газомаслянные любого известного производителя.. думаю особой разницы между ними не будет)
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Отправлено: 10
    спасибо
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Noff, что в оригинале идет, ты знаешь? У меня до сих пор стоит SACHS.
    Архангельск
    У меня через год SACHS пробивать зимой стали.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Сакс которые аналог ориг. слишком мягкие. Лучше KYB взять
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Лучше KYB взять
    Я такие поставил - 1ВВ от СуперБы. Реально жестковато стало, как мне кажется.
    И, к примеру, если надавить на попу, то перший раз ещё как-то продавливается. А последующие - гораздо короче ход. Так и должно быть?
    Кста, с установкой передних вышел косяк - появилось какое-то громыхание справа при езде по "гребёнке".
    Замучил сервисменов. разобрали. Выяснилось, что резьба на штоке у них чутка длиннее, чем у родных (Boge/Sachs). вот и молотило в крышку. Пришлось болгаркой укоротить на 0.5 см.
    ПС. Они в Экзисте указаны как только для Супербы, почему-то. Хотя ТекДок одобрямс.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Про 1 ВВ здесь ни слова. Лучше ставить обычные для 1ВА. С заднимим точно проблем нет, проверено. Номер задних 343281, всё одобрено.
    Я себе на морду Boge ставил очень комфортно.. было, пока пружинки жёстче не поставил))) зато теперь крупные изъяны на дороге пофиг..
    (далеко ездить приходится, так что самое оно получилось)
    Печаль
    подскажите пожалуйста,поставил на зад бильштайны появился маленький стук через неделю стук усилился решил снова поменять аморты,стук пропал но только на один день и снова все застучало.никто не может определить в чем дело, там в подвеске то ничего кроме амортов и балки нет и стучать то нечему я уже просто замучился(((
    Верхние опоры амортизаторов
    Проверь
    но дак так ведь нет опор,т.е. есть но там просто кусок железки там ведь даже резинок нет,на сколько я знаю.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    есть там и "резинка"Название: Безымянный.png
    - Всякое бывало.
    ок,спасибо большое попробую заменить.
    Украина , Полтава
    добрый день , на личном опыте скажу так , только газомасляные , лучше КаYаВа , но для начала нужно сначала снять амморт и проверить как он себя ведет , если ходит туго вверх-вниз причина не внем .
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    На моем стоят BOGE по кругу. Почти пять годков отходили.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Киров
    Бывает, что и стойки палёные попадаются. К примеру на моём бывшем B4, новые Bilstein стучали на выходе.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Тоже поставил такие паредние пока нравится(стояли заводские).А подскажите на полном приводе и переднем задние аморты одинаковые?
  1. задняя подвеска
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 15:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 21:09
  3. задняя подвеска
    от dimanik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 14:15
  4. задняя подвеска - балка!!!??????
    от Defiant в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 11:31
  5. Задняя подвеска
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:03
