Колбасит двигатель.помогите.
    По умолчанию Колбасит двигатель.помогите.
    Двигатель AHL 1.6 1997 года выпуска.
    2 дня назад.начало колбасить двигатель, обороты 830 держит почему то, когда разгоняешься дёргается(тупая на разгон).Сделал диагностику, она ничего не показывает( всё в норме типо). компрессия в норме, топливо в норме подходит( насос работает нормально) , утром 3 свеча была залита, потом на станцию приехал..там уже 2 свеча залита была.на станции говорят типо может катушка полетела. но не уверены.У кого какие мысли? вообще не понимаю в чем дело.
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Я тебе в прошлой теме ответил! Авто кстати один в один у меня был!!!! остается инжектор!
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    какое давление ? (в цифрах)
    У кого какие мысли?
    умирает модуль зажигания. (с меньшей степенью вероятности - недостаточное давление топлива).
    и ошибок по пропускам зажигания нет...?
    (ну и из простого - пора менять свечи...)
    свечи новые. да мне тоже сказали что типо если заливает 2 3 свечу то типо катушка, может быть.но они сами не уверены.Давление в цифрах не помню.но говорит норм.насос отлично работает. компрессия везде 10 .
    Наверно надо съездить сегодня инжектор по чистить.
    Ошибок вообще диагностика ни каких не выдаёт.
    Я спрашивал чтоб проверить катушку.надо куда то есть где есть специальное оборудование, ну не знаю даже.
    кстате свечи стоят NJK а посоветовали на станции поставить бошевские.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Свечи свежие? Сколько отбегали? Кстати NJK ставят в оригинале, как и Бош. Я тоже думал что свечи и провода поменял.
    свечи 5000км не отходили ещё. но что странно заливает..то 2 свечу..то 3 ...по разному..что то тут не ладно.
    Да я провода тоже менял недавно)))
    Прочистил форсунки, и всё ушло. машина работает ровно, не дергается. тянуть лучше стало, как заново родилась)))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 22:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 12:56
  3. ДТОЖ и двигатель!Помогите разобраться
    от Lentuy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 10:50
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 20:35
  5. троит и колбасит двигатель
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 21:07
