АКПП дергает с 5 на 4
    По умолчанию АКПП дергает с 5 на 4
    Доброго всем времени суток. Подскажите, кто сталкивался, что может быть: Passat B5+ 2002г. AWT, типтроник, переодически дергает коробку при переходе с 5 на 4 и очень сильно, независимо, на автомате или переключаешь вручную, на остальных передачах тоже воде бы есть, но почти незаметно. Двигатель не троит, работает нормально, ошибок по двигателю нет. Иногда переключается очень плавно, вообще незаметно, иногда с рывком, как будто гидротрансформатор заблокирован. Сильнее всего заметно именно при переходе с 5 на 4. Подскажите пожалуйста, в каком направлении вообще копать. Спасибо.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    поиск рулит!
    для начала опресовка, если не поможет то скорее замена соленоида...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
  1. дергает АКПП
    от Lord Alzo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 11:46
  2. Дергает АКПП со 2ой на 3юю 1,8Т 2004
    от wiper013 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 17:36
  3. Дергает B5 2,5 TDI AFB когда трогаешься! АКПП
    от lans-xxx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 11:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 17:37
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
