Гул при 80 км
    По умолчанию Гул при 80 км
    Здравствуйте, расскажите дураку,появился гул точно опредилить не могу от куда, но гул то возникает то пропадает на скорости от 80 и выше еслибы я ехал на жигулях то сказал-бы ,что это подшипник ступицы. Для проверки поддомкратил колесо включил передачу потихоньку отпускаю сцепление , а знакомый с мотрит на колесо визуально ощущение такое что я нажимаю на тормоз(тоесть колесо делает оборот потом щелчек и оно стопорится и опять вращается) от руки ,шумов, стуков ,люфтов нет . Поддомкратил второе колесо тоже самое. Поддомкратил весь передок колеса крутятся нормально но после всего этого загорелась лампа ABS после того как проехал 10 метров по дороге лампа сама погасла.Что может быть?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    электронная блокировка дифференциала
    это нормально
    здесь скорее всего то же самое что и на жигулях, попробуй в ходовых поворотах проверить, в каком повороте звук увеличивается/ уменьшается, ещё как вариант, резина может начать гудеть , при определённом износе
    - Всякое бывало.
    Резина не новая но вполне хорошая но как идея была попробовать поставить зимнею на пару дней попробовать, а вот про блокировку дефферинциала тоже мыслишки были но я очень самневаюсь что она у меня есть как узнать стоит ли она у меня или нет или она у всех стоит.Спасибо
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    расшифровать вин https://passatworld.ru/showthread.ph...76#post3386576
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 17:21
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  3. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
