Как должна работать печка?
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Как должна работать печка?
    А именно: на прогретом двигателе, режиме холостой ход и климе на High + максимум оборотов вентилятора = должен ли идти горячий воздух? И если да, то насколько?
    Я к чему, столкнулся с проблемой тут - печка начинает греть только при оборотах двигателя за 2500 об/мин. 2 раза прокачивал систему, последний раз: предварительно заправив теплообменний отопителя и подводящий шланг, надел обратку и заливал до победного через отверстие для прокачки с помощью щприца ;-) Подводящий шланг горячий, обратка холодная, добавишь оборотов (или сожмешь шланг подачи) - теплеет. Радиатор дуется, промыл его также водичкой в разные стороны - грязь была, но я бы не сказал что криминал.
    Двигатель не перегревается, температура практически всегда 86-87, если в жуткую жару на солнце то может и до 93 подскочить.
    Даже не знаю с чего начинать
    04/AWT/GFY
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Mex@n!K,
    Если это по приборке то температура у тебя 70-75С, термостат меняй.
    , VAG COM
    Съебёж, Эта Страна
    fibonathi,
    Абижаешь, да? По Climatronic'у
    04/AWT/GFY
    Термостат кипятил? На какой Т он открывается?
    Помпа как давно менялась и какой фирмы?
    и до 93 подскочить
    По Climatronic'у
    Недогрев явный на лицо. По климату -1...-2С к температуре по блоку ДВС. Имеем 84С на ХХ...меньше 87-88С быть не должно при вкл печке на макс сейчас.
    Термостат наверно еще родной?
    Съебёж, Эта Страна
    Каюсь, нет. Ушли, к сожалению те беззаботные деньки, посвященные исключительно VAG
    Ну а термостат, да, родной...Но это уже не надолгоПопутно еще вопрос: Реально ли его заменить не снимая генератор?
    04/AWT/GFY
    К слову. Имели тут термос, который на 84С где-то открывается, аналогично выше 87С не греется, а когда стоит термос, который на 87С открываетсяч, то имеет 92-93 постоянно и на ходу тоже самое.
    По температуре видно, что ситуация один в один....
    Конечно. Хватит снять ДЗ.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Mex@n!K,
    помпа?
    должен
    не замерял, но кмк градусов не меньше 50, тем более летом практически
    - Всякое бывало.
    У нашего клубня турбокота на AWT было что-то 83С не выходе из печки(градусником мерял на дефлекторах) ранней осенью он мерял
    Печка зверь
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    вполне возможно, Ваня, у меня руке терпимо было
    - Всякое бывало.
    Съебёж, Эта Страна
    Купил Gates TH00188G1 попробую попозже его прокипятить
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    У меня новый термостат, температура всегда 93, независимо от температуры воздуха от -20 до +40, в пробке в жару поднимается до 97-100.
    Кмк надо было на Бехр раззориться, разница 200р.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER,
    Ну да, у нас разоришься...
    Прокипятил я его - работает, открывается и закрывается.
    04/AWT/GFY
    Съебёж, Эта Страна
    Вот сегодня еду на работу: разогнал до 140 км/ч - температура двигателя 90С. Затем отпустил педаль газа (ехал на ПХХ около 3-4 тыс. об/мин) за каких-то 30 секунд температура снизилась то 80С. Вроде как похоже на термостат? И еще я тут месяц назад заменил вискомуфту (старая зашуршала, но замыкалась вроде. Правда на холодном элементарно останавливалась мизинцем) с новой такое чувство, что она всегда замкнута. Остановить её можно но по сравнении со старой надо приложить весьма приличное усилие, после остановки чувствуется сопротивление. Кстати Иван, вопрос наверное к тебе, у тебя случаем нет видеосюжета о том, как должа работать исправная вискомуфта?
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 07:25
  2. как должна правильно ехать машины с МКПП?
    от borisovboris в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 12:36
  3. Как должны работать индикаторы?
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:28
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 22:42
  5. Как заставить работать бортовой комп
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 17:52
