Тупит на горячую
    По умолчанию Тупит на горячую
    Двигатель ARM 1.6 заводится на холодную нормально, после прогрева начинает тупить и проваливать, и так пока не сделаешь рестарт, после этого все нормально. Но оставишь на 15-20 минут и снова тупит и заводится после долгого кручения стартером. ДТОЖ поменял, не помогло. Фишку ДПКВ снимал - та же фигня, только показалось еще тупее стало. Заказал его, поменяю, но что-то сомневаюсь, что с ним, что без него - почти нет разницы. Или если он неисправен, так и будет?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Если датчик умер то какую ты разницу хочешь видеть, по симптомам похож на ДПКВ но точно можно сказать только после диагностики, чтоб не гадать купи себе вот такой шнурок https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238 , и будет тебе счастье.
    Подпись сделай
    И для начала говорят ЗДРАСТЕ!
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    при снятой фишке с дпкв машина вобще не заведется. (ошибочное предположение)
    если речь все же про дмрв - то его замена в данный момент сродни тыканью пальцем в небо.
    (я бы сделал замер давления топлива).
    Трехпиновый разьем под расширитеоьным бачком - это разьем ДПКВ , рядом такой же четырехпиновый - это на лямбду, смотрел по схеме на сайте, ошибиться не мог. Утверждаю, что без ДПКВ машина заводится, хоть и неохотно и не только у меня, смотрел в других темах.
    А причем здесь давление топлива, ведь после рестарта машина прет как зверь, если это применимо к чахотке 1,6 с пробегом за 400 тык.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Dinozabrik, ты прав. в нете нашел упоминание о том что Simos 2 может работать без ДПКВ, используя при этом сигнал с ДПРВ (G40). тупость может быть связана в т.ч. и с работой обоих датчиков.
    Дык значит он (G40) следующий в очереди на замену...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на сколько я знаю - оба датчика на этих блоках диагностируются vag-com-ом. есть смысл попробовать проверить. (нужно найти lbl файл на этот блок)
    Наконец заменил ДПКВ, как и следовало ожидать, машинка ожила....
    Работы всего на полчаса, надо только шестигранник на 5, трещетку и небольшой удлинитель.
  1. Тупит при разгоне
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
