| Получено: 3 Отправлено: 12 |
Добрый день, уважаемые форумчане! у меня МКПП, пробег 121000, сцепление родное, еще не менялось. передачи все втыкаются нормально. НО когда втыкаешь первую, разгоняешься, а потом выжимаешь сцепление, чтобы переключиться, происходит небольшой рывок, как будто сцепление не сразу отпускает (то есть идет небольшое торможение двигателем, если отпустить газ, а потом оно отпускает), происходит небольшой рывок (появилось несколько дней назад). Это бывает не очень часто, а пару раз такие рывки происходили при переключении других передач. Из за чего так может быть? Сцепление приплыло? или коробка? спасибо!
Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
Может быть рабочий цилиндр сцепления?
общем проблема решена. полазив по форуму, почитав отчеты форумчан, пришел к выводу, что нужно поменять датчик педали сцепления. Симптомы были следующие: рывки на первой передаче при медленной езде в пробке, иногда рывки при переключении передач, иногда зависали обороты при выжиме сцепления и сбросе газа. В общем, поменял датчик (1J0 921 897F, цена не оригинала 300 р.), стало все ок! Датчик меняется очень легко, находится над педалью сцепления.
