Здравствуйте соклубники)
В общем после чистки ВКГ,замены тройника охлаждения,масла и фильтров появилась такая проблема
При довольно резком повороте (у меня налево) загорается масленка....
Я останавливаю машину и глушу ее....открываю капот жду несколько минут и вытаскиваю щуп,смотрю масло уровень....завожу и еду в принципе дальше....масленка перестает гореть....
На холостом ходу,да и вообше когда едешь прямо все отлично....грешу на датчик масла....
Подскажите что и где смотреть,в базе знаний я не нашел расположение датчика масла....
Спасибо)
P.S: все происходит на фольксвагене который в подписе
WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
tommy1989,Какая масленка, красная или желтая?. Если красная срочно на замер давления масла, есть подозрение что ВКГ чистил, грязь поднял, сетку подзабил. На датчик не надейся - влетишь на капиталку.
, VAG COM
Проверь контакт, датчика, точно такая же проблема была, после замера давления, плохо подключили и при резких поворотах начинал ругаться. Датчик находится чуть выше масляного фильтра. Надо снять расширительный бочек ОЖ и там его увидишь.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
спасибо за советы,седня вечером попытаюсь установить истину)
Ну вот после нескольких недель езды на другой машине наконец то измерил давление масла....результаты измерения лежат в пределах разумного,так что насос живой!
Блин,вот ток желания нет снимать поддон чтобы посмотреть забит или нет маслоприемник(
Может все дело в датчике,который мозги парит?
Подскажите номерок датчика давления масла!
Поделитесь,кто что думает?
