| Получено: 7 Отправлено: 3 |
Где взять распиновку штекера для магнитолы (того что торчит из машины)? У меня такая проблема, поставил усилитель для саба. Он нифига не отключается, при выключении магнитолы. Есть подозрение что и штатный антенный усилитель тоже не выключается. И поэтому провод который идет на "ВЫКЛ" саба остается под напряжением. Какой контакт в штекере идет на питание антенны? В штекере отпал один провод, тоже хотелось бы выяснить для чего он. Магнитола раньше стояла в моей AUDI 80 B4, разьем в AUDI был штатный, не переделаный.
D_E_N_I_S, для примеру http://ertasvc.ru/tovar/535.htm
какой именно майфун??? http://ertasvc.ru/bd/volkswagen.htm
Спасибо, буду смотреть. Мафон не штатный, ORION. С ним все понятно, где какой провод. А вот в штекере машины не совсем.
Чет не нашел кнопки "Спасибо"
Блин смотрел, смотрел разьемы, так нифига и не понял где контакт на питание антенны. Буду разбираться методом тыка. Вчера так настраивал усилитель, что сегодня не завел машину)))). За час ушатал аккум.
Интересно что на некоторых разьемах, есть K-Line. Попробую прозвонить сегодня у себя, может тоже есть. А нафига она для штатной магнитолы? Для диагностики что ли?
Почему у меня при нажатии на твердый знак, включается жирный текст, а твердый знак не печатается??? Дома такаяже фигня, и на работе сейчас![]()
Нет там контакта для питания антенны, она через свой штекер получает питание, если не ошибаюсь контакт под маркировкой "GALA" идет на включение питания усилителя. И еще в третьем разъеме "DSP-ON", вроде тоже на усилитель, если конечно он у тебя есть.
Ты совершенно прав, и для всякого рода настроек.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
Да попутал, не разглядел что 98г, там ведь нет CAN шины.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
D_E_N_I_S, а что, пробником не померить на какой ноге плюс появляется при включении магнитолы и пропадает при выключении?
Я понимаю что питание антенна получает через свой штекер, но на усилитель антенны идет еще провод st by со штекера магнитолы, так было в AUDI 80 B4 или в пассате не так? Он же включает и мой усилитель из ждущего режима. Повторяюсь, в магнитоле я знаю где этот провод, а вот где этот провод в штекере машины? Сейчас вилка смагнитолы вставлена в розетку машины. Без переделки проводов. На 5 контакте, включение антенны и усилителя.
Мгнитола "Авто DVD плеер-ресивер ORION DVT-9414G/R" Вот такая http://www.orion.ua/ru/produktsiya/a...vt-9414gr.html
со штатом и антенкой все просто:
при включении радио, через антенный штеккер на усилитель антенны подается питание +12в. При подключении нештатки, обычно с синего провода берется управление антенной(усилитель, выдвижение и т.д.), поэтому приходится делать развязку по питанию (LC).
Чет я не понял, в штатной магнитоле при включении радио, по центральному проводу коаксиального кабеля идет питание на антену? Типо как активных антенах ТВ? Тогда как у меня сейчас антенна ловит? Причем довольно таки не плохо ловит без питания усилителя антенны. Или в пассате нет усилителя аннтены? У меня в ауди, антенной служил обогрев заднего стекла, усилитель стоял в задней правой стойке.
Если идет по коаксиалу, как развязку делать? Катушки мотать на ферит или готовые есть решения?
в пассате питание усилителя идет по каоксиалу!!!
усилитель находится под самой антеной (на крыше у заднего стекла), если мощность передающей станции велика и ты от нее далеко не отъезжаешь, то в приеме сигнала разницы не почувствуешь.
И до сих пор не пользуешься БЗ- https://passatworld.ru/showthread.php?t=161563
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
в штатной колодке провод с питанием на антенный усилитель так же синего цвета (во всяком случае был у меня...)
| Получено: 860 Отправлено: 418 |
D_E_N_I_S,
я вскрыл свой панас и эту схему https://passatworld.ru/showthread.php?t=161563 уложил прямо туда, теперь панас типа заводской
а это как? он как доп разъём или кто то перерезал?
Схемка по ссылке выше простая до не магу. Конденсатор такой найти не проблема, а вот с дроселем засада. По идее можно и без его, но будут помехи. Откуда его выдрать, может в старых тевизорах-мафонах такой стоит?
Нашел цветное обозначение дроселя на 100 мкГн. Полоски: коричневая, черная, коричневая. Буду сегодня вечером рытся в гараже по платам, схемам. Заодно и акум заряжу, который вчера посадил сабом![]()
Еслиб я еще жил в городе. До радио рынка 160км, если не найду, то придется сьездить
енот - подскажи где такой шнурик купить, D_E_N_I_S - если вариант устроит и с доставкой траблов не будет - закажу 2. - откуда ты сам земляк?
