VW Passat B5 1.8 ADR 1998г. При работе авто, компрессор не включается (нет питания на муфту), муфта работает- я проверял, принудително подав на неё плюс. подскажите где искать неисправность? с чего начинать?
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
- сначала к кондейщикам на заправку системы.
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Yurik, если клима, то можно посмотреть ошибки на ней.
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
Спасибо за отклики. С кондеем разобралься - оказалась пустой система, поэтому и не включалься компрессор. Теперь другая тема вылезла - не включается вентилятор. как он должен работать при включении климы? при каких-то условиях или сразу-же вместе с кондеем? подскажите кто может.
Сразу при включении кондея ну или климата. Прозвони +12 и "-" на карлосоне ,если все приходет то он сдох. Бывает крутанешь за лопасть - он и заработает.
