виско муфта или подшипник вентилятора?
    Воронеж, Ю-З
    По умолчанию виско муфта или подшипник вентилятора?
    я прошу уважаемого модератора не банить эту тему, ибо она важна и на днях мне предстоит ремонт,затем дальняя поездка, а бюджет не позволяет идти в сервис(
    яя понимаю что тема избита уже давно, но решения данного вопроса я в интернете не нешел
    суть ппроблемы такова: ФЕВРАЛЬ:как только я завожу двигатель-сразу слышу противный гул, двигатель плохо греется, громкость гула возрастает пропорционально оборотам. Затем 5 месяцев я не обращаю на это внимиание. конец августа: гул становится громче и его слышно уже в салоне. вот теперь начал задумываться о замене чего то. только не понятно чего: ВИСКО или ПОДШИПНИКА ВЕНТИЛЯТОРА?
    муфту я проверял-на холодном двигателе я сдерживаю крыльчатку пальцем, но С НЕБОЛЬШИМ усилием.
    так что же менять? или все вместе?
    Pointer Аватар для дюс 76
    Ярославль
    меняй подшипник муфты уменя такеже фигня была ядела неразбирая морды подшипник ставил оригенал только разборки дофига глаза бояца руки делают
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Дабы внести ясность, то меняется подшипник на который крепится вискомуфта. Его можно увидеть сняв вискомуфту.
    Проверяется при снятом ремне генератора, можно пошатать за лопасти пропеллера, который крепится к виске.
    Может быть косячным подшипник в самом корпусе муфты, меняет онли с муфтой, ценник виски Ава 1000р в экзисте.
    Сними муфту вообще оставь один шкив и запусти ДВС, Если гул остается, то подпшипник кроншьтейна, если пропал то подшипник в самой муфту.
    Воронеж, Ю-З
    спасибо, наверно лучше заменить все вместе взятое... страшно разбирать как-то...
    жду еще советов по разбору))
  1. виско муфта vs подшипник
    от fbear в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 08:21
  2. Виско муфта вентилятора . Разница ?
    от tushka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 23:52
  3. Ролик или подшипник компрессора
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 11:38
  4. подшипник вентилятора
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 13:36
  5. Обгонная муфта или втягивающее?
    от Serhiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 07:49
