| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет.Народ подскажите что может быть,а то пищание достало(только при заводе).В поиске был.Ошибки читал.Раньше думал что из-за абс заменил электронную часть потому что старая была не ремонтопригодна.Теперь ошибок по абс нет да и вообще ничего серьёзного не вылазит кроме обогрева зеркал и замков дверей.Ещё поменял датчик абс левого колеса по нему тоже была ошибка.Единственное не горит лампа абс на панели приборов.из-за чего ещё может писчать?![]()
PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
А на табло ничего не светится, например ОЖ или Омывайка или масленка, или ремни или Колодки
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
ОЖ, красная масленка (загорается только при свыше 1850 оборотов) - надпись и три писка
омывайка, желтая масленка, колодки тоже кажется - 1 писк и надпись
еще есть Сервис - вот не помню 1 писк кажется
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Не установлены ли у тебя не штатные сигнализации? типа Пандора или что нить ещё? А может тормозухи нету ещё?
VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
| Получено: 5 Отправлено: 16 |
да ремни наверное горят) а потом после тройного зумера ремни гаснут и надпись и эконочка)
PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
нет ничего не горит и все жидкости в норме![]()
Когда аккумулятор подсевший - пищит, только вот не помню сколько раз
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
При старом и севшем аккумуляторе будет пищать именно 3 раза, у меня тоже такое было. Пробовал под заряжать, пропадало на несколько дней. Как правило не хватает энергии для электроники (АБС, ESP) и позже может загораться значок ESP. Попробуй поменять на другой (заряженный), если все хорошо, то дело в аккумуляторе.
